前不久发布的谷歌亲儿子pixel 2 XL再度被爆出屏幕出现问题,不仅有用户称运用该款手机数日后就出现手机烧屏现象,而且多家媒体的编辑也在网络上晒图,表示遇到了同样的问题。 实际上,无论是OLED屏还是LCD屏,都有可能遭遇残影的问题,特别是在画面对比度很高的情况下,只不过LCD屏烧屏概率较小,而OLED屏烧屏概率较大。 道理我都懂,可是凭啥OLED屏烧屏的概率就比较大呢? 这还要从OLED屏的特点说起,OLED屏的优势很多,比如色域广阔、色彩鲜艳、讨好眼球;可以实现像素点自发光,对比度高;而且由于OLED屏不需要背光板,手机可以做到更薄更省电。 两种屏幕对比,OLED更胜一筹 然而有利也有弊,OLED屏中的发光层是一层有机化合物薄膜,这些有机材料的寿命是有限的,随着时间推移会慢慢降解老化,发光亮度和准度都会下降。 这时候如果是LCD屏的发光元件亮度出现衰老,由于它发光的是整块板,所以即便整体亮度降低了,肉眼也很难察觉;但OLED屏每一个像素点都是独立发光的,衰老的程度不一样、亮度不一样,因此就会很显著。 近年来虽然随着技术的改进,烧屏现象有所下降,但作为一种自发光屏幕,烧屏一直是OLED屏幕的一个硬伤。一般来说,桌面Dock、状态列是最容易出现烧屏的区域,因为这两边的亮度通常和周边的不一样很大。 新手机刚开始运用时适当调低亮度和对比度,避免长时间高亮度查看高对比度的内容,(比如白底黑字的文档),因为高对比度容易让屏幕里的化学物质燃烧得更旺,缩短烧屏所需的时间。 设置动态壁纸和透明的状态栏,定期改变图标位置,必要时可以设置半透明图标,防止手机画面长时间一样。长时间玩游戏、看视频,可以多切换一下画面,也可以运用全屏模式。尽量不要在充电时玩手机,因为屏幕发热也会引发手机烧屏。简单来说,就是避免屏幕长时间在同一个地方显示相同的静止图像,以及减少屏幕发热的概率,就能在一定程度上防止手机烧屏。
