苹果提醒用户iPhone X 手机烧屏是正常现象
ptmanager 2017-11-6 09:28
  苹果公司今天上午分享了一份新的支持文件,解释了 OLED 显示屏的工作原理。根据苹果公司的说法,如果用户以倾斜的角度来观察 iPhone X 的 OLED 屏幕,将会注意到轻微的颜色变化,这是 OLED 屏幕的特点和正常表现。这种视觉变化中包括了“图像持久”或“手机烧屏”,换言之,当一个新的图像出现在屏幕上时,依旧会出现之前图像的一些残影。手机烧屏现象可能发生在一些比较极端的情况下,比如以过高的对比度长时间显示某一个固定的画面。
苹果提醒用户:iPhone X 烧屏是正常现象
  这份苹果的支持文件中指出:“我们规划的 Super Retina 显示屏是业内最好的,可以减少 OLED 的手机烧屏现象。”鉴于苹果将手机烧屏视为正常现象,现在我们还不清楚手机烧屏问题如果发生在 iPhone X 保修期内或是延长的 AppleCare+ 时间范围内将如何处理。通常情况下,苹果认为正常的问题是不在保修范围内的。
  苹果的措辞表明,iPhone X 的 OLED 屏幕出现手机烧屏现象将是一件罕见的事情,但苹果确实建议 iPhone X 用户尽量避免在长时间内以最大亮度显示静态图像。如果有一款使用在 iPhone X 不活跃的情况下继续显示,那么用户最好通过控制中心暂时降低亮度避免出现手机烧屏现象的发生。
  另外,确保 iPhone X 的显示屏会在短时间内息屏也有助于防止出现任何手机烧屏的问题。苹果还建议用户将 iPhone X 自动锁屏的时间设置得更短一些。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-11-6 09:28
最好供起来,机都不开,永远不会坏的!
引用 花开的那一瞬间 2017-11-6 09:28
罗永浩说过,苹果三星的屏幕是能买到的最好的
引用 大笑维修 2017-11-6 09:28
用的三星屏幕,烧屏正常不过了,还要这么解释吗,三星手机屏幕幕幕那个不老化,给兄弟解释下,他们所说的烧屏一定不是说烧坏,只是上办部分显示颜色有所不一样
现在,所有的OLED屏幕时间用久了,都会闪屏,这是OLED屏幕的特点!因为OLED屏幕不一样于LCD屏幕,它每个像素自发光,寿命比LCD屏幕低,加上运用过程中,不一样像素的发光显示时间不一样,导致不一样像素老化时间不一样,就出现烧屏,就现在来说也确实是正常现象,有问题吗?一堆人在那,死命的喷,三星手机都是oled屏幕,哪个用久了不烧的?
引用 青春维修 2017-11-6 09:28
供着电池也会鼓的。
一万元买个官方认可的不定时烧屏手机,厉害了
引用 天籁维修 2017-11-6 09:28
苹果:你们不就是买这个品牌吗?哪来那么多要求。
引用 灵魂禁锢 2017-11-6 09:28
对啊,烧屏是正常现象,以后对苹果的烧屏现象我们要包容,因为已经告诉你了要烧屏你还购买在出现烧屏的话就只有自己负责,不要到时候又冤枉苹果质量不好。
烧屏是正常现象?那你干嘛卖那么贵呢?我们烧钱给乔布斯花么?这样的手机这个价格怎么地也得保修延长吧?
当然,我们苹果是大公司,正常的问题我们都可以不用负责,您只需付钱就可以了
引用 静候缘来 2017-11-6 09:28
不对啊!前俩天在头条看到苹果说屏幕经过特殊处理不会烧屏!难道不是苹果说的?是果吹,果残说的吗?
烧屏都可以说是正常现象了,还敢要脸吗?
要是国产高端这样  会不会喷死  然后要求赔偿   大声告诉我
这是要花一万买个爹回来照顾吗?放嘴里怕化了。放手上怕摔了[酷拽]
三星的屏,苹果拿来用,效果是一样一样的
引用 维殇轻谈 2017-11-6 09:28
昨天顾客才买了一台,刚回去2小时左右,屏幕就出问题了[捂脸]
引用 讯城科技 2017-11-6 09:28
然而,它还是最好的手机
三星一直用oled烧屏都不敢说是正常现象,你苹果头回用就说正常,怎么有脸
苹果说,变色,烧屏,吸灰。那是正常现象,都是黑科技…………懂吗?
苹果任何一代手机只要一出来就会有不一样的问题伴随而生!掉漆门 弯曲门 电池门 现在又是烧屏。
