今年的 iPhone X 由于采用了三星提供的 AMOLED 屏幕,使得外界对于这款手机的屏幕显示效果也格外关心。在收到 iPhone X 之后,有很多人发现新手机的屏幕偏暖,发黄。那么,iPhone X屏幕显示效果如何呢? iPhone X屏幕显示效果如何 图1 其实这是因为 iPhone X 采用了「原彩显示」技术,可以根据环境光线条件自动调整 iPhone 屏幕色温,在不一样环境下保持色彩显示一致。 iPhone X屏幕显示效果如何 图2 从参数上来看,5.8寸的 iPhone X 辨别率高达2436×1125,458 ppi 的像素密度要比 iPhone 8 Plus(401ppi)和 iPhone 8(326ppi)高出不少,但是根据实际体验来看,iPhone X 的屏幕显示效果好于 iPhone 8,但逊色于 iPhone 8 Plus。 iPhone X屏幕显示效果如何 图3(iPhone 8) iPhone X屏幕显示效果如何 图4(iPhone X) iPhone X屏幕显示效果如何 图5 单从屏幕细腻程度来看,iPhone X 的表现不如 iPhone 8 Plus,后者细腻程度更佳。 iPhone X屏幕显示效果如何 图6 不过相对的,运用 OLED 面板的 iPhone X 在对比度、色域等方面表现更加优秀。 |
