iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图1) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图2) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图3) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图4) 正常情况下这个问题是需要重做处理器才可以搞定的,但是没有太大把握的话也可以选择以下办法处理。 iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图5) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图6) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图7) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图8) 以上是成品图,搞定以后测验机子功能是否正常。 iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修(图9) iPhone6s Plus CPU问题导致手机不显示故障维修结束。
