只因你忽视了这些细节才导致win10系统激活不了?!
晨洋宝贝 2017-11-6 08:54
  经常遇到一大批小伙伴喊着自己的win10系统激活不了,也不了解出现的原因是什么导致的,完全拿它没办法,让人生气让人郁闷。殊不知,电脑上预装了win10系统,这个激活密钥写在主板上,所以我们预装的系统恢复镜像是可以直接激活的,但是小伙伴又出现激活不了的情况,所以今天小编带大家了解详细操作了。
一般情况下出现win10系统激活不了的情况,我们要做两点判断:
  1、电脑有无更换过主板
  如果你的电脑更换主板的话,这样就会导致新主板与之前的主板信息不一样,所以出现win10系统激活不了的情况。
  2、win10系统无法激活的此当前系统,跟之前预装的系统版本一致吗?
  如果说,电脑预装的系统版本是Win10家庭中文版64位系统,但你重装系统的时候不是运用此版本的话,就会直接导致系统激活不了的情况。
  如果以上两点信息都符合标准的话,但无法激活的问题该怎么搞定?首先我们从四个方面来搞定问题:
  一、了解自己电脑的网络是否稳定
  由于预装的win10系统在理论上是需要先联网,然后才能自动连接服务器激活系统哦。如果电脑出现网络不稳定或者没有联网的状态就会造成系统没办法自动连接到服务器上而导致激活失败,如果你有注意到这一点的话,建议换个其他网络进行激活。
  二、卸载密钥重新识别
  需要注意的事,卸载密钥重新识别这个操作之前,我们需要了解自己的Win10是最新版本的。可以直接在电脑上查询,按组合快捷键 Win + I → 更新和安全 → 检查更新。
win10系统激活不了?只因你忽视了这些细节!
  若有可安装更新,请完成更新后再进行下面的操作。
  1、组合键Win+Q→搜索栏中输入cmd→右键命令提示符,选择以管理员身份运行。
  2、输入slmgr /upk回车,卸载密钥。
  3、下载微软提供的Win疑难解答排错包:此程序可被搞定的错误代码:0x803F7001,0x8007007B,0xC004E016,0x8007232B,0xC004F074,0xC004F038。打开浏览器输入aka.ms/diag_cssemerg79558 下载后运行。
  运行完成后,检查系统状态,若显示“已激活”说明系统激活完成。
  三、检查电脑系统时间
  一般来说,电脑系统时间不准的话也会造成系统没法激活的情况,我们需要做的就是先看下机器的时间是否正确。虽说理论上机器是可以自动同步时间的,但是一旦出错可以按照下方的操作来修改系统时间。
  1、点击【开始】——【设置】——【时间和语言】
  2、在“日期和时间”窗口中点击【更改】,修改后注意要点击【更改】按钮保存设置,并确认时区为【UTC+8:00背景、重庆、香港特别行政区、乌鲁木齐】
  四、运用电脑激活
  电脑激活方式可以在不联网的情况进行,无需联网就可以通过cmd直接激活系统。
  1、组合键Win+R调出运行框,输入slui 04回车。
  2、然后选择你所在的【国家或地区】。
  3、选择一个电话号码拨打,根据提示音提供您机器上显示的安装ID(9组7位数字组成),点击输入【确认ID】小编测验的电话转接路径为5-1-1-1-1-2-1,建议以实际的语音提示信息为准。
  4、按照电话系统语音提示进行操作,语音提示会提供给你确认ID, 按照提示输入第一组、第二组…最后一组数字到下图中,点击【激活 Win】即可。
  五、运用其他激活工具激活
  市面上很多激活工具可以对win10系统进行激活,如:kms激活工具,暴风激活工具等等,大家可以一试。
  到这里,小编已经将详细的win10系统激活不了的原因以及搞定方式就为大家介绍完毕了,大家要是遇到无法激活的困扰,不妨试试以上的方式找出问题并且搞定问题,希望对大家有帮助哦。
引用 维修江湖第一 2017-11-6 08:54
应该装Win2000,更好用
引用 花开的那一瞬间 2017-11-6 08:54
最新的主板不能装xp和win7只能装win10
不好用,把w10卸了,重装xP。
引用 静候缘来 2017-11-6 08:54
office365,  暴风激活不了。密钥安装错误。
