手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板!
zjmanager 2017-11-4 13:41
  前一阵子看到一网友在一篇文章的后面吐槽,说自己的iPhone耳机插孔坏了,去维修店修理,告诉需要换主板!!??而且价格不菲!那么手机耳机插孔坏了怎么修呢?真的只能更换主板了嘛?非也,你要信了,就上了js的当了。今天小编就带大家了解一下各式耳机插孔跟主板连接的方式,看完这些,相信会减少被坑的可能性。
  据完全不可靠的观察,耳机插孔跟主板的连接方式一般分为三种,我们就姑且给这些方式起名为:
  1、小米式;
  2、MOTO式;
  3、苹果式;
  我们先来看最近几年来很红火的小米手机是如何处理耳机插孔跟主板的连接的?
  小米式耳机插孔连接方式
  其实小米对于耳机插孔跟主板的连接方式是相对比较简单的,下图是我在ifixit找到的红米二的拆机图片,可以看出这个耳机插孔是直接焊接在主板上的:
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图1
  顺便说一下目前看来小米手机基本上全系(包括米4米5这种)都是用的这种连接方式,这种连接方式比较大的一个优点是省钱,等看到后面苹果式你就知道为什么省钱了(挤眼),还有一个就是它在没有受到机械应力的时候连接还算靠谱。
  缺点是因为耳机插孔跟主板是类似硬连接,耳机插孔大家都知道重度使用者是插插拔拔用力大小都没有数的,这种设计很容易发生锡裂,锡裂简单讲就是焊接的锡裂掉了,这会造成耳机插孔接触不良,常温下是无法恢复的,维修的方法只能是高温把锡焊回去,而在高温(比如烙铁烘枪)的时候又容易发生另外一个副作用:就是耳机插孔的塑胶体在维修的时候很容易被烤焦,造成得不偿失的后果。
  而焊好之后不代表就一劳永逸了,因为硬伤还在,那我们就趁热打铁来看第二种连接方式:
  MOTO式耳机插孔连接方式
  先说一句其实老牌的手机厂商的设计是有很多自己的坚持的,比如MOTO的设计部门最喜欢的耳机插孔跟手机主板连接方式是透过主板或者小板上的镀金面跟耳机上的弹片接触,这其实是一个非常优秀的设计,当耳机插孔坏了,售后更换的时候非常方便,因为是接触式的软连接,直接在常温下换掉耳机插孔那个单体就行了:
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图2
  而且这种设计对于那种插插拔拔的深度耳机使用党简直是太美好了,因为耳机插孔的单体本身有一定的活动余量,你就算把3.5mm的PIN前前后后用力扳扳都不会造成锡裂这种无法挽回的后果,所以以前MOTO几乎全系都使用这种方式,而且这种方式其实也跟小米式差不多省钱,但是缺点也很明显,因为是接触式的软连接,比如手机进了水汽,接触的点氧化了或者脏了以后耳机插孔就挂了,不过貌似现在的MOTO还在坚持这种耳机插孔连接方式,也是一种情怀啊:
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图3
  说到情怀,不得不想到锤子,那么我们看看锤子T1的连接方式:iPhone耳机插孔坏了就要换主板?老司机带你认识耳机插孔卧槽,情怀锤子用的是逼格最高的第三种~好!
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图4
  苹果式耳机插孔连接方式
  苹果的耳机跟主板的连接方式是最贵的,因为如果你要换耳机插孔的话,你需要换掉整个组件,包括lighting接口,而这个FRU组件跟主板连接的方式就是最右边这个插接,这种插接的连接方式非常靠谱,你别看它好像很简单一个小东西,实际上目前世界上做这个插接做得最好的还是日本人...(惭愧)
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图5
  说这种方式贵,是因为这块软板苹果需要另外单独找专门做软板的供应商制作(意味着苹果要另外单独掏一份钱来采购这个组件),相对应的像「小米式」跟「MOTO式」都只是一个零件的事,这个对于用户要更换的时候简直就是抢钱了...(所以这算是缺点),好在我们有万能的X宝,问你怕未?
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图6
  刚说其实每家都有每家设计的guideline,所以苹果几乎全系都是这样设计的耳机插孔组件...
  而我注意到其实最新的华为P9的耳机插孔也是类似这种设计方式,再安利一下这种插接的连接方式非常靠谱:
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图7
  说了这么多,其实只说了耳机插孔跟主板的几种连接方式而已...其实耳机插孔一般很难出问题的,我遇到过有人的耳机插孔出问题了,拿耳机的PIN插进去捅一捅能好。更有人更夸张,说因为手机老放牛仔裤口袋耳机插孔里面塞满了牛仔裤口袋的棉絮,然后耳机就不响了(噗),最后用镊子把棉絮全部掏出来耳机插孔就恢复正常了...所以也是要对症下药。
  而且也不能说耳机插上手机不响了就一定是耳机插孔本身出问题了(在排除耳机本身出问题的情况下),如果耳机的控制线路出问题那可能真的要换主板,当然我长这么大没有遇到过同事朋友发生过类似问题,发生几率真的真的真的很小。
  那么有个绝技可以一秒判定问题所在,如果你有一台X光机的话,咳咳咳
手机耳机插孔坏了怎么修?千万不要信js换主板! 图8
  既然写了这么多,我趁机表达一下对将来手机可能会取消3.5mm插孔的看法:我举双手双脚反对,因为我能听到手机厂商的奸笑,你们有听到吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
相关阅读
引用 kofloveyou 2017-11-5 17:25
学习了,不错。
引用 wsttc482 2017-11-5 09:56
昂达N78G5D3,版本是2.0,没有独立显卡,主板南桥也换过,问题还是一样
引用 龚永海 2017-11-5 09:49
js,你可以不用JS的产品撒
引用 网名跟了我三年 2017-11-5 09:11
js=剑圣?
引用 mei781023 2017-11-4 19:37
就是让你因为坏了一个件然后维修太贵,你可以考虑换新的了。
引用 MissZhao 2017-11-4 16:22
很给力,表示很佩服
