MiniDSO-DS211迷你示波器拆解及简单测试
晨洋宝贝 2017-11-4 13:22
  miniDSO 又出新品啦!这次是迷你数字示波器DS212,看型号,应该沿续了之前DS202( 小秀新版的mini示波器DS202)的一些特点,比如都是双通道,并在此基础上有所改变和改进。有幸拿到第一批的机器,接下来通过对MiniDSO-DS211迷你示波器拆解及简单测试来一睹为快。
  专门的包装盒子,依旧很漂亮、很有科技感:
展示护套美颜大法,miniDSO新品迷你数字示波器DS212首拆测评
MiniDSO-DS211迷你示波器
  蛋黄一般的防撞袋子:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  将主机从“蛋黄”中取出。这次的前面板布局有变化,右上方是用了两个机械式拨轮:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  所有内容,除主机外,还有一副探笔、一副探夹、一个小螺丝刀和一份说明书:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  前面板有贴膜,右下方是型号:DS212,下方还有个小圆点,是用来指示充电状态的指示灯:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  背面,有minidso的Logo和有关的认证标识,左下角是安全电压警告:注意不能超过±40Vpp!
MiniDSO-DS211迷你示波器
  上方有3个钮,从左到右依次是:运行/暂停键、电源开关键、菜单选择拨轮:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  打开电源,初始化后进入示波器界面,依旧是实用的2+1通道:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  右侧上方也是同样的一个拨轮,用于菜单项的选择,都是“3D”的:除了左右无极旋转,还带按下开关的:
  左侧有3个金灿灿的MCX插座,分别标示CH A、CH B和OUT:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  MCX插座特写:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  很小巧,手掌一半大小:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  按下左侧拨轮就调出相应的菜单,现在是A通道的菜单:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  按下上面的拨轮就可以切换功能页面,共有3个页面;拨动左侧的拨轮就能选择功能项,每页有6~7个功能项:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  按下拨轮进入菜单项后,继续转动拨轮能选择子项,现在是B通道的菜单:
MiniDSO-DS211迷你示波器
MiniDSO-DS211迷你示波器
MiniDSO-DS211迷你示波器
MiniDSO-DS211迷你示波器
MiniDSO-DS211迷你示波器
  这是数学运算通道的菜单:
MiniDSO-DS211迷你示波器
MiniDSO-DS211迷你示波器
  选中每个子菜单后,转动上面的拨轮就可以调整参数,操作逻辑性很有条理:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  这是触发菜单,从菜单项目就可以看出功能是比较全的:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  DS212自带10kHz的函数信号发生器,而方波输出频率可达1MHz。下面就用它自带的信号做些简单的测验,同时也能了解它信号发生器的性能。下面图中大屏的是麦科信100MHz平板示波器。
  这是10kHz方波,同时接入DS212的CH A,显示波形很好,频率很准、很稳:10.0008kHz,占空比是50.00%:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  正弦波,波形顺滑,完美的曲线:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  清晰截屏图,(DS212也有截屏功能的):
MiniDSO-DS211迷你示波器
  1.0000kHz的正弦波,这个频率精度可以用来校准万用表了:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  三角波,依然是10.0008kHz,很不错:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  放大了看:
MiniDSO-DS211迷你示波器
MiniDSO-DS211迷你示波器
  可以看到量化台阶,不过很密,调为1kHz时更清晰一些。
MiniDSO-DS211迷你示波器
  下面是示波器的截屏图,可以清楚地数出台阶有91级,猜测DS212内至少是用7位的DAC来做信号发生器,
MiniDSO-DS211迷你示波器
  10kHz锯齿波,没缺点,
MiniDSO-DS211迷你示波器
  1MHz的方波,到了DS212的模拟带宽上限,
MiniDSO-DS211迷你示波器
  输出的波形还可以。注意到此时上升时间仍小于92ns,速率是很快的,还有约4倍的裕量,
MiniDSO-DS211迷你示波器
  下面看看方波的占空比。信号发生器输出的最小值是10%,很准,稳定在10.00%,没有出现0.01%的波动,
MiniDSO-DS211迷你示波器
  然后是最大占空比90%,也很准,稳定在90.00%,
MiniDSO-DS211迷你示波器
  测验先就这么多吧。与官方给出的性能参数一致,DS212完全适用于1MHz以下模拟带宽的信号测验;它性能不错的数字函数信号发生器是一个新的亮点。DS212的功能还有很多,上手后可以对它进行更多的了解和运用。
  miniDSO 的产品大多是开源的,往往随机附有拆解工具,似乎拆拆更健康。DS212也不例外,配有一把内六方扳手:
MiniDSO-DS211迷你示波器
  就用此扳手开拆。后盖上四角各有一枚公制螺丝:
  轻松拆开后盖,看到电路板和电池,电路板上有品控编号:
  固定电路板有3枚螺丝,同样的规格,宁夏:
  撬出电路板:
  偷窥一下里面,有根软线粘连着,要先拆开:
  揭开的是接地的导电布。电路板另一面;电池规格是353841,500mAh的:
  移开电池:
  主控——STM32F303VCT6:
  MCU旁边的储存芯片——25064FVSIG:
  顺着拍照。Micro USB 和 蜂鸣器等:
  两个拨轮:
  电源开关:
  然后是电路板另一面。
  三个MCX插座依次是CHA、CHB、OUT,每个输入口都是微调电容和电阻进行频响补偿,然后信号进入电子开关:
  电子开关是HC4053:
  旁边2个丝印8061的SOT23应该是运放IC:
  各处编号一致:
  锂电池上面有保护板:
  显示屏排线:
  肠子肚子都在这里了:
  以上就是小编和大家分享的MiniDSO-DS211迷你示波器拆解及简单测试。
222
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-11-4 13:22
带宽是多少?
引用 花开的那一瞬间 2017-11-4 13:22
需要多少钱?
引用 维修江湖第一 2017-11-4 13:22
不清楚精确度如何,但确实是很有想象力的产品
引用 大笑维修 2017-11-4 13:22
小编我非常需要这款示波器,请问从哪里可以搞到,大概多钱,一定要回复我
引用 青春维修 2017-11-4 13:22
干什么用的
看样子,是这个:500MHz轨到轨输出CMOS运算放大器SGM8061
用来干什么的?谁科普下
引用 讯城科技 2017-11-4 13:22
牛逼,这样方便至极啊
引用 天籁维修 2017-11-4 13:22
看个大概,可以定性,定量可能差一点点
