硬盘知识:硬盘跳线设置图解分享
zjmanager 2017-11-4 11:08
  硬件是有参数作为开关来设置的, 硬件的设置开关就称为跳线(Jumper)。
一、了解跳线的类型迄今为止,跳线已经发展到了三代, 分别是键帽式跳线、DIP式跳线、软跳线。
1.键帽式跳线 。
  键帽式跳线是由两部分组成: 底座部分和键帽部分。
  前者是向上直立的两根或三根不连通的针, 相邻的两根针决定一种开关功能。 对跳线的操作只有短接和断开两种。 当运用某个跳线时,即短接某个跳线时, 就将一个能让两根针连通的键帽给它俩带上, 这样两根针就连通了,对应该跳线的功能就有了, 否则,可以将键帽只带在一根针上, 键帽的另一根管空着,这样,因为两根针没有连通, 对应的功能就被禁止了,而且键帽就不会遗失。 因为带键帽只表示接通,所以没有插反的问题。
  键帽式的跳线分两针的和三针的,两针的运用比较方便, 使用更广泛,短接就表示具有某个功能, 断开就表示禁止某个功能;三针的比较复杂些, 比如有针1、2、3,那么短接针1、2表示一种功能, 而短接2、3表示另外一种功能。
2.DIP式跳线。
  DIP式跳线也被称作DIP组合开关, DIP开关不仅可以单独运用一个按钮开关表示一种功能, 更可以组合几个DIP开关来表示更多的状态,更多的功能。
  DIP开关的一个可以两边扳动的钮就决定了两种开关状态, 一面表示开(ON),另外一面表示关(OFF)。 而对于组合状态的运用,有多少DIP开关就能表示2的多少次幂的状态, 就有多少个数值可以选择, DIP开关时必须对照说明书中的表格设置数值, 否则根本搞不清楚这么多的状态。
JOCKER硬干货:硬盘跳线设置图解,按需自取
硬盘跳线设置图解
3.软跳线。
  软跳线并没有实质的跳线, 也就是对处理器相关的设置不再运用硬件跳线, 而是通过CMOS Setup程序中进行设置(如图3所示), 根本不需要再打开机箱,非常方便。
硬盘跳线设置图解
二、设置跳线。在电脑配件中,主板、硬盘、光驱、声卡都存在跳线, 以主板跳线最为复杂,硬盘次之。
1.主板跳线
  主板上的跳线一般包括处理器设置跳线、CMOS清除跳线、 BIOS禁止写跳线等。其中,以处理器设置跳线最为复杂, 如果主板比较老,就必须在主板上设置内核电压、外频、倍频跳线。 根据主板说明书和处理器频率,设置上述对应跳线。 通常情况下,主板上对应处理器电压的是一组跳线(如图4所示), 每个跳线都对应着一个电压值,找到合适的电压值, 插上一个键帽短接它,就选择了这个电压值。 同理,找到外频跳线(如图5所示)和倍频跳线(如图6所示), 分别进行设置合适的外频和倍频。 注意,每组跳线中只能选择一个跳线短接。
硬盘跳线设置图解-图4
硬盘跳线设置图解-图5
硬盘跳线设置图解-图6
  新的主板更为用户考虑的周全, 几乎所有运用相似的软跳线, 只剩下主板上的CMOS跳线开关还运用着最最原始的键帽跳线, 它多是三针的跳线,如图1所示。 通常,短接针1、2,表示正常运用主板CMOS, 而短接2、3则表示清除CMOS内容。
   禁止写BIOS的功能并不是每个主板都有的, 一般为两针跳线,具体是短接才能写BIOS还是断开才能写BIOS, 要看主板说明书。
   有些主板会让用户自己选择软跳线还是DIP跳线, 如华硕的P4T,若将主板上的10个DIP开关全设置为OFF, 就表示运用BIOS中的软跳线设置,否则,就选择DIP跳线, 其中开关6~10表示外频设置, 主板说明书上有个大表格, 需要对照表格操作,选择合适的外频, DIP开关1~4表示倍频,它有2的4次幂种状态, 即有16种状态,最多可以让运用者选择16种电压值。 说明书上提供了14种倍频选择,剩余的两种状态, 不是留着将来扩展功能, 就是厂家没有公开的跳线或参数!
2.硬盘跳线
   硬盘上的跳线是比较简单的, 其跳线位置多在硬盘后面,如硬盘后面跳线图所示。 其跳线在数据线接口和电源线接口之间,白色的键帽清晰可见。 而硬盘表面和这个“之间”的位置对应的电路板的一面, 都有关于跳线设置的说明, 如硬盘电路板上跳线说明图。
   虽然不一样的品牌的硬盘跳线有所不一样, 但因为硬盘属于IDE接口设备, 所以一般都分为三种跳线设置, 它们分别是“Master”、“Slave”、 “Cable Select”(简称CS)。 “Master”(主)表示主盘, 是一个IDE通道上第一个被系统检测的设备, 一个主板通常有两个IDE设备通道, 而一个通道上最多能连接两个IDE设备, 它们有主从之分。 “Slave”(从)表示从盘, 是一个IDE通道上第二个被系统检测的设备。 “Cable Select”(线缆选择)表示运用特殊的硬盘数据线连接主板, 跳线就决定了硬盘的主从位置。 真正支持这种功能的数据线市场很少见到。 80针数据线实际上已经不理睬硬盘上的任何跳线设置, 其黑色一端必须接主板IDE接口,蓝色端连接主设备, 灰色的一端连接从设备,你的硬盘运用什么样的跳线都不起作用。 这样的线适合今天的支持DMA66/100/133接口的硬盘。
    如果硬盘跳线设置错误, 会导致一个IDE通道上的两个设备冲突, 多不能使电脑正常引导,但不会导致硬件损伤。 一般只有在一个通道上的两个设备的设置相同时才会引起冲突, 比如都设置成主盘或都设置成从盘了。 同一个通道上两个设备设置没有冲突, 一个为主,一个为从,但不兼容的事情发生的还是不多。
    因为硬盘跳线还没有统一的标准, 因此看一下主流硬盘的具体跳线说明。 通常可以在硬盘的电路板上、 硬盘正面或IDE接口旁边上找到跳线说明图示。
(1)Seagate(希捷)硬盘
硬盘跳线设置图解-图7
  Seagate硬盘的跳线设置图示一般可以在盘体的反面找到, 短接的跳线被框上长方框,主要有四种设置方式: “Master or Single drive” (表示设置硬盘为主盘或该通道上只单独连接一个硬盘, 即该硬盘独占一个IDE通道,这个通道上不能有从盘)、 “Drive is slave”(表示当前硬盘为从盘)、 “Master with a non-ATA compatible slave”(表示存在一个主盘, 而从盘是不与ATA接口硬盘兼容的硬盘, 这包括老式的不支持DMA33的硬盘或SCSI接口硬盘)、 “Cable Select”(运用数据线选择硬盘主从)、 无跳线(表示当前硬盘为从盘)。
(2)Western Digital(西部数据)硬盘
硬盘跳线设置图解-图8
  Western Digital硬盘的跳线设置图示一般可以在盘体的正面找到, 短接的跳线被框上黑色长方块,主要有三种设置方式: “Slave”(表示当前硬盘为从盘)、 “Master w/Slave present” (表示当前盘为主盘,同时存在从盘)、 “Single or Master” (表示设置硬盘为主盘或该通道上只单独连接一个硬盘, 即该硬盘独占一个IDE通道,这个通道上不能有从盘)。
(3)Maxtor(迈拓)硬盘
硬盘跳线设置图解-图9
  Maxtor硬盘的跳线设置图示一般可以在盘体的正面找到, 短接的跳线被涂上黑色,主要有三种设置方式: “Master(Factory default)”(主盘)、 “Slave(Jumper Parking Position)”(从盘)、 “Cable select for Master/Slave”(电缆选择)。
(4)IBM硬盘
硬盘跳线设置图解-图10
  传统的硬盘上只有Master、Slave、 Cable Select三种跳线,个别的硬盘组合更多一点, 也还是离不开这几个概念。但IBM硬盘就是与众不一样, 它的跳线特别复杂,其跳线设置图示一般可以在接口上方找到, 主要有四种设置方式:“Device 0(Master)”(主盘)、 “Device 1(Slave)”(从盘)、 “Cable Select”(电缆选择)、 “Forcing DEV 1 Present” (即设备0强制设备1存在,如果从盘比较旧, 不能告之系统总线自己的存在, 就应该将主盘设置为本跳线)。   以上这四种设置方式又可分别设置四种不一样的状态: “15 Heads” (个别系统要求系统运用15 Heads的设置, 硬盘的容量保持不变)、 “16 Heads”(硬盘的默认设置是16 Heads)、 “2/32GB CLIP”(对于DJNA模式的硬盘, 如果BIOS的LBA模式与柱面数大于4096的硬盘不兼容, 本跳线将多余的柱面忽视,让LBA方式只运用4096个柱面, 管理2GB空间,也就是将大硬盘当2GB的硬盘运用。 对于容量小于34GB的DTLA或DPTA模式的硬盘, 如果BIOS的LBA模式与柱面数大于4096的硬盘不兼容, 本跳线将多余的柱面忽视,让LBA方式只运用4096个柱面, 管理2GB空间。也就是将大硬盘当2GB的硬盘运用。 但硬盘在LBA模式中显示的柱面值并不改变。 对于容量大于等于34GB的DTLA或DPTA模式的硬盘, 如果BIOS的LBA模式与扇区数大于66055248的硬盘不兼容, 本跳线将多余的柱面忽视,让LBA方式只运用66055248个扇区, 管理32GB空间。也就是将大硬盘当32GB的硬盘运用。)、 “Auto Spin Disable” (允许硬盘在等待状态中被唤醒)。   当电脑不识别新的硬盘时, 建议先将默认的16 Heads设置修改成“15 Heads”设置, 不成功再修改成“2/32GB CLIP”设置。   硬盘的跳线的图示虽然明确, 但分清楚哪一边是开始端并不是很容易, 搞定的方式一个是从助硬盘电路板那边的说明, 另外一个是借助开机自检中 关于硬盘的检测信息来确定设置是否正确。
 3.光驱跳线
   光驱跳线与硬盘跳线很相似, 其跳线位置多在光驱后面, 数据线接口和电源线接口之间, 如光驱后面跳线图。 一般只有Master、Slave、Cable Select三种, 很少有其它情况,各个品牌的光驱几乎都是这样, 相对来说很是规范,使得设置比较简单。 通常可以在IDE接口上部找到跳线说明图示, 如图11所示。
硬盘跳线设置图解-图11
4.声卡跳线
   PCI声卡一般只有连接光驱的CD模拟输出接口的 几种音频线接口和SPDIF音频数字接口(与光驱数字接口连接), 根本没有任何跳线需要设置。 旧的ISA声卡的跳线也比较简单,通常只有一两个跳线, 比如是否运用声卡上功率放大器, 搞定麦克不兼容跳线,如图12所示当中的JP1跳线。 当麦克在声卡上不能正常运用时, 可以尝试改变这个跳线。 对于功率放大(AMP)跳线, 它表示是否采用声卡上的功率放大器, 它一般运用在没有功率放大器的音箱上, 这类音箱现在已经很少运用, 因此该跳线也就没有存在的意义了。
硬盘跳线设置图解-图12
关于Maxtor 硬盘跳线
  星钻、金钻 跳线图注:星钻三代D540X—4K 、金钻PLUS 8和金钻七代D740X—6L不属于此范围。跳线图如下:左边是数据线接口,右边是电源线接口。 横着插的跳线帽不起作用,拔掉也可以。 除了主盘限制容量的跳线需两个跳线帽, 其他情况一个帽就够了。
硬盘跳线设置图解-Maxtor 硬盘跳线
一般情况下:主盘跳线:跳J50
从盘跳线:
主板无法识别大硬盘时:先设置如下跳线, 然后运行MaxBlast软件对硬盘分区格式化。主盘跳线(限制容量): 这种情况必须要两个跳线帽,跳J50和J46。
从盘跳线(限制容量):运用MaxBlast 3软件时,请不要用此跳线。
>>> 美钻和金钻PLUS 8 跳线图
硬盘跳线设置图解-美钻和金钻PLUS 8 跳线图
一般情况下:主盘跳线:跳J48
从盘跳线:
  主板无法识别大硬盘时: 先设置如下跳线, 然后运行MaxBlast软件对硬盘分区格式化。主盘跳线(限制容量): 这种情况必须要两个跳线帽,跳J48和J44。
从盘跳线(限制容量):不推荐运用
 昆腾盘体 跳线图
  包括:金钻七代D740X—6L、 星钻三代D540X—4K和其它昆腾盘体的硬盘。 跳线图如下:左边是数据线接口,右边是电源线接口。 横着插的跳线帽不起作用,拔掉也可以。 除了主盘限制容量的跳线需两个跳线帽, 其他情况一个帽就够了。
硬盘跳线设置图解-昆腾盘体跳线图
一般情况下:主盘跳线:跳DS。
从盘跳线:PK可以拔去不用
主板无法识别大硬盘时:先设置如下跳线, 然后运行MaxBlast软件对硬盘分区格式化。主盘跳线(限制容量): 这种情况必须要两个跳线帽,跳DS和AC。
从盘跳线(限制容量):不推荐运用。
硬盘跳线设置图解
  限制容量的跳线老主板不能识别大硬盘时,可以设置“主盘限制容量”的跳线, 然后运行MaxBlast 3软件分区格式化硬盘, 如果该软件能正确识别所有容量,您的问题就搞定了。 也可以用升级主板BIOS或用相应的PCI控制卡来搞定。数据线选择跳线(Cable Select)同一根数据线上的两块硬盘都设置为“数据线选择跳线”时, 机器可以根据硬盘在数据线上的连接位置确定主从盘。
相关阅读
引用 冠盟科技通讯 2017-11-4 11:08
这种内容哪有人看,还做垂直哪有人看。
引用 天籁维修 2017-11-4 11:08
这文章简直是把秦始皇陵挖出来了,你居然还能找到配图,nb!
