好久没有遇到可以和iPad正面对抗的安卓平板电脑了,每次我们的读者让我们推荐的时候,我们都很为难,不过这次荣耀Waterplay绝对是值得推荐的一款平板电脑,下面带来荣耀Waterplay测评文章,大家好好了解一下。 内存组合方面有两个方案可以选择,分别是:3GB + 32GB、4GB + 64GB。如果你只是用来看电影或是玩玩休闲游戏的话,买个3GB的版本就足够了;不过像我这样经常出去开发布会,还要编辑图像的人来说,还是买台4GB + 64GB的4G版本比较实用。针对不一样需要可以选择不一样的版本,这一点做的还是很到位的,至少在选择的时候不用太纠结。 荣耀Waterplay测评:防水影音平板电脑 荣耀Waterplay测评:防水影音平板电脑 当然,如果你还是习惯用虚拟导航栏的话,系统也提供了可以切换的开关,手动设置一下就好。不过我个人还是推荐运用HOME键,适应几个小时之后,操作就会非常顺手了。主要不适应的地方就是查看进程这个操作,老想去双击查看,其实只要在按键上滑动一下就可以了。 外我手里这款是4GB + 64GB (4G数据版),所以多了1个放SIM卡的地方,我们可以发现,打开边框之后,上面是有防水措施的,有点像胶皮“瓶塞”的感觉。另外这个4G版是只提供上网的,不能打电话哦,想通话你只能微信等社交工具来搞定。 说到防水,这也是这款平板电脑最大的卖点之一,IP67级的防尘防水,我们可以理解为,不管是下雨,还是洗澡,你都可以直接运用,不用担心会进水破坏。 或许你还不知道,很多人在洗澡的时候都喜欢看电视或电影,通常人们的做法是在产品外面裹上一层保鲜膜,还有的是放置在稍微远一点的地方,防止进水。 不过荣耀Waterplay就不怕了,毕竟它是防水的,所以水蒸气什么的根本就无所谓,想怎么看都行,甚至不小心掉到了浴缸里都没什么问题,这也是防水平板最大的优势。 之前有一篇报道分析了日本数码产品为什么大多都支持防水功能,其实就是因为大多用户都有洗澡看视频的习惯,只不过处于价格战的国产数码产品大多还是以成本优先,并没有普及防水保护。 除了上面这些卖点之外,其实我还比较看好系统中的“儿童乐园”功能。这个功能非常运用,如今电子产品已经占据了低龄孩子们很多的时间,宝宝们天天抱着手机瞎玩,这个功能非常有用。 平板电脑最大的用途之一,在线追剧 我们在线播放网络视频,连续播放了240分钟,声音居中、亮度自动。以往我们测验基本都是会运用耳机模式,但这次由于荣耀Waterplay的音效确实太好了,所以我们采用的是外放模式。 小提示,耗电情况有很多不确定原因,声音的大小、屏幕的亮度、网络情况、甚至是平板当时的电量,都会影响到电池续航的总时间,理论上电量越多,消耗就越慢。 最尴尬的就是待机测验了,我们早料到平板电脑的待机会比手机更省电,所以我们这次让它在打开无线WiFi的情况下测验。待机12个小时之后,耗电“0” ?在测验之前我们记录的电量为74%,12个小时之后依旧是74%,虽然数字没有变,但耗电肯定是有的,只不过可能并没有达到1%,屏幕上的数字没有变化。6660mAh的电池容量,1%的量可比手机中的1%要大哦。 总结,荣耀Waterplay是一台完全有能力和iPad竞争的安卓平板电脑,虽然苹果和安卓两种设备之间有很多不可对比的地方,但从运用角度来讲,依旧是可以一争高下的,有机会我们会给大家PK一下两款产品。 荣耀Waterplay 最实用的地方就是防水功能,不仅运用场景更多了,而且可以免除很多因为受潮或进水导致的事故。另一方面,荣耀Waterplay的影音效果也是非常有必要拿出来单说一下的,毕竟4个扬声器带来的听觉体验还是很赞的。
