光纤可能是普通人可用的最快速的数据传输形式。但由于其部署的复杂性和高昂的价格,导致了像Google这样的公司出现,为了搞定普通群众面临的问题而奋斗。 光子的扭转(以科学术语改变它们的光角动量)是通过传递特殊的全息图来完成的,这也允许picture携带除0和1之外的附加数据,这将有助于创建更高带宽的通信模式。 但是整个过程并不像描述起来这么容易,研究人员测验了他们在德国长达1.6公里长的自由空间环境中的技术,其中光束必须经过上层领域和高层建筑物附近。并且可以假设,如果相位和强度是准确的,光束可以承受现实生活中的城市环境,使远距离数据传输更容易和更便宜。 过去已经对电缆进行了基于光学角动量的实现。但是,使无线技术比光纤还快面临着很多挑战,比如雪或雨等恶劣的天气环境,毕竟光线的成功传播是一个复杂而重要的问题。远距离传输和在室内传输光是十分困难的。因此,将其用作网络中最后一公里的搞定方案将是一个很好的举措,这样可以减少整个城镇电线的需要。 |
