网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定!
ptmanager 2017-11-4 09:15
  步骤一 主(第一台)路由器配置:
  1、假设将用于连接外部网络的路由器当作第一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1。
  2、 网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
  3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin。
  4、首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”
  5、在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点上自动连接,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
网络当中路由器桥接方式,让网络变得更加稳定
网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定! 图1
  6、其次,第一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
  7、将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可。
  8、最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”。
  9、设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.1.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不一样网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
  10、设置完成后重新启动路由器。如果路由器没有自动重新启动,可在左边选择“系统工具”下的“重新启动系统”。
网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定! 图2
  步骤二 第二台路由器配置:
  1、 除第一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
  2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.1.1。
  3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.1.1”,再按回车键即可:
  4、输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
  在按下图进入"网络参数"修改LAN设置,IP地址设置为192.168.1.2,保存,并重新启动路由器,在用192.168.1.2重新登录"
  5、在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”。
  6、将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
  7、完成后重新启动路由器即可。
网络当中路由器桥接方式,能让网络变得更加稳定! 图3
