修好一个不开机不触发的sony FE25CP
ptmanager 2011-3-5 10:08
来源:迅维网 原创经验
    客户说放了一段时间就开不了起机,之前都好好的,我们取掉电池,用维修电源一看待机电流0.04,感觉是正常的,但是按下开机键确实怎么也没有反应的,无耐之下跟客户说了大概价格就拆机吧,拆了一部分 测开机按钮有电压,8V左右,按开机也能拉低,觉得问题还不简单,继续拆机,裸板后,测无3.3V 5V,发现问题了,再测8734A的供电PIN 无19V,看来好办了,于是继续查,看图吧,找到一个非常接近的图纸MBX-149,保护隔离电路完成后的那个电阻是PR1,测PR1 无电压,再测PQ1 ,PIN123,顺利输出19.5V ,而PQ2,pin123 19.5V,pin4 也是19V,而PQ1的PIN4与PQ2的PIN4之间是10K电阻相隔的,没有道理啊,难道PC18被击穿了,测PR5对地阻值非常正常 ,与PQ1的PIN123也阻值正常,那是什么原因呢?难道,难道真的又是很久以前修到的那个问题,保护隔离电路完成后的滤波电容短路导致电路保护了,于是测PR1对地阻值,啊...果然为0,那么这就好办了,用个2.5V烧Tnnd的,摸了半天没有摸到,正要放弃,哎哟....我的手指,被烫得不行,看来是敏感神经不发达,开始没有感觉到烫 等感觉到烫时 手都快烫起泡了...55555555.....,知道了那个坏了一锅汤的“耗子屎”的大概位置就好办了,挨着取了几个电容后,不短路了,再装回不短路的电容,然后再料板上找了一个耐压25V的长度相同的电容补上,再PR1对地阻值,正常了,上电待机0.02,开机正常了,搞定了,其实维修有时候就是这么简单,太复杂的,也没有那么多必要花太多时间去研究,尤其是进水的,修好后还反复出其它问题的,我一般都退钱了事,伤了神赚不了钱,还不如养精蓄锐修下一个。附图纸
本文内容由 明通 提供
原作者: 明通 来自: 迅维网
引用 wdz2k 2011-3-4 16:53
谢谢分享经验
引用 明通 2011-3-4 18:06
谁来给我加点分呀 写的这么辛苦
引用 ilikezgf 2011-3-4 18:23
可惜我没分了,有也是5分。顶起。
引用 方城一帜 2011-3-4 20:33
写的不错,谢谢分享,送人玫瑰,手留余香
引用 冷云峰 2011-3-5 10:50
写的真好,楼主说的对,修好后又反复故障的,直接诶退钱了事。。支持
引用 346810205 2011-3-5 11:46
楼主请问下TNND是什么意思?(我是菜鸟,所以有不知道的地方下了解下)还有就是PQ2 5678PIN 应该是19V怎么用2.5V烧//??
引用 Songdavid 2011-3-5 12:05
老兄一张红太阳还没把你砸晕啊
引用 lengyanqing 2011-3-5 13:44
那是不雅的意思,不能说出来的,说出来就会被扣分的。
引用 明通 2011-3-5 16:18
哈哈 确实是 不雅的意思 说出来要扣分
引用 钱七平 2011-3-5 17:18
写的不错,谢谢分享,送人玫瑰,手留余香
引用 myhome31 2011-3-5 17:19
他的图纸基地里有吗,没有的话发一个吧,谢谢。
引用 g200725 2011-3-5 18:46
修东西有时候修不出来 换个角度有时候就豁然开朗
引用 hougygood 2011-3-5 21:15
pc18在这给电路中起什么作用啊?
引用 ★牛气冲天★ 2011-3-6 08:39
看的挺简单,到时自己修就想不到了啊,谢谢楼主分享
引用 liulangwo 2011-3-6 19:42
烧鸡真的很好用
引用 goushi 2011-3-6 20:59
写的 错哦,支持一下
引用 feifeiluan2 2011-3-7 00:01
修好了再看 是很简单。那个PQ1能限制住电流,限制不住电压是吧
引用 goushi 2011-3-8 12:48
看来主要还是细心啊
引用 longlonghui 2011-3-8 14:30
有图纸 在加上技术好 啥事情都能 解决
