在我们使用笔记本的时候可能会出现屏幕不停跳动的情况,这会影响到人们的上网体验,对眼睛也是有一定危害影响的。那么笔记本电脑屏幕跳动是怎么回事?Macbook Pro Air 苹果笔记本屏幕出现抖动现象应该怎么办呢?下面小编给大家介绍一下Mac屏幕出现抖动的情况时你应该如何处理。 笔记本电脑屏幕跳动是怎么回事?大多数的屏幕跳动问题是由于笔记本的屏幕的线缆接触不良导致的,因为笔记本的开合导致屏线会随着移动,虽然做了固定处理,但是难免部分同学的笔记本的屏线 会出现了松动现象导致接触不良,当使用笔记本或者敲击键盘的时候震动或者笔记本自身的风扇的震动都会导致出现不稳定的信号反应为屏幕的闪烁。 当然也有的现象是因为驱动引起的,不过预装的系统如果不是错误的操作情况下,一般驱动程序是不会出问题,对于一般的用户来说也没有什么好的办法解决这个问题,因为这个是必须要拆开电脑来弄的,建议送到售后去解决。 电脑屏幕跳动是怎么回事 图3 笔记本电脑屏幕跳动常见的有三种原因:屏背光引起的屏闪和主板充电切换电路引起的屏闪(老式采用LCD背光供电的屏),还有屏本身质量问题。下面就依次分析一下这三种情况。 原因一:显示器刷新率设置的不正确。 如果显示器的刷新率设置过低就会导致屏幕抖动,检查的方法就是用鼠标右键点击桌面任何地方,然后点击属性,就可以进入到设置窗口,然后点击窗口中的设置,然后再点击高级按钮,打开显示器的高级属性设置界面,再点击监视器标签,就可以看到刷新率的设置为60,这就是导致抖动的原因,只要把频率设置在75以上,然后确定返回桌面就可以了。 原因二:显卡驱动程序的不正确。 在电脑属性中如果查看到刷新率没有变,是在75以上,但显示屏仍然会不停的闪动,这与显卡驱动程序不正确有关。一般早期的电脑会出现这个问题。可以到网上下载显卡对应的最新驱动程序,然后再安装驱动,把显卡驱动升级到最新版本,然后再重新启动计算机就可以了。 原因三:显示器老化导致的。 有的显示器年代比较久,就容易出现这种现象。可以把故障的显示器连接到别人的计算机上进行测试,如果是故障消失,那么说明显示器已经损坏,这就需要进行修理了。 电脑屏幕跳动是怎么回事 图4 Mac产生这种屏幕抖动的现象,基本上是由于硬件出现了问题,可能有以下几种原因:1、由于屏幕排线松动引起的2、显卡的问题 3、屏幕的问题 Macbook Pro Air 笔记本电脑屏幕跳动的解决方法:1、首先你可以尝试,重置您的系统管理控制器(SMC)和非易失的随机访问储存器(NVRAM),查看是不是系统的问题。 重置 SMC:关机并连接电源,同事按下Shift-Control-Option 键和电源键,松开所有按键,开机。 重置NVRAM:关机,开机听到启动声的同时按下:Command ()-Option-P –R这四个键,一直到电脑重新启动后松开。 2、如果以上方式不能搞定,则说明是硬件问题。 你可以尝试外接一块屏幕,查看外接屏幕是否显示正常,如果外接屏幕正常,则说明屏幕或者是屏线有问题,需要更换屏幕或者屏线;反之,如果外接屏幕也存在抖动的现象,则说明你的Mac显卡可能存在问题。 经验分享:按照我们的经验,闪屏的问题,80%是由于屏线松动问题导致的,需要更换屏线来搞定。 |
