在有些时候我们的主板不启动 ,cpu不通电怎么办呢?下面就由小编来为你们简单的介绍下主板不启动 ,cpu不通电怎么办这个问题的原因及解决方法吧! 主板不启动 cpu不通电怎么办?主板不通电不启动的原因及解决方法: 接上电源,按下Power键,主板根本通不上电(CPU、电源的风扇都不转,主机电源指示灯不亮); 可能的一般原因: 1、电源本身有问题; 2、电池有问题; 3、时钟频率控制不正常; 4、CMOS跳线错误; 5、CPU烧坏了; 6、其它配件问题。 主板不启动 cpu不通电怎么办?解决问题的常规检测步骤: 1、首先,检查电源以确认其好坏。具体做法:确认电源接口与主板连接完好,如果没有问题,拿一个新电源换掉原来的老电源看是否能点亮主板(把老电源换到其它机器上以确认其完好,如电源在其它电脑上工作正常,直接排除电源损坏的可能电源在其它电脑上工作正常,直接排除电源损坏的可能),如果依然不能使主板通电则排除电源故障,进行步骤2; 2、查看主板说明书,以确认CMOS跳线正确无误,如排除此种情况,进行步骤3; 3、更换主板电池(我们都知道,如果主板电池短路,就相当于主板的CMOS一直处于“清除”的状态,主板自然就不能通电工作了),如排除电池问题,进行步骤4; 4、查看CPU是否插到位,是否有烧坏的痕迹,更换后再试; 5、直接观察主板,整个主板无明显裂痕,查看电源控制芯片是否因过热而烧毁的痕迹; 6、将电源的供电插头与主板的插座连接,测量主板上“Pw on”针脚电压,十分正常;3、用万能表测试晶振Y4两端,无电流;4、取下主板上的CR2032 3V电池,测量其两端之间的电压为0V,再用Ω 档测试,发现它的正负极已短路了。 主板: 上面的几个原因,我们首先可以排除电源损坏造成的此故障,因为在常规检测中已经更换了新电源。所以我们应该从其他的方面考虑,比如是不是在装机时光驱、硬盘的螺丝没有上紧,在运输或碰撞中螺丝松动掉到了主板上;或是主板本身没有安装平整等,和机箱某颗螺丝接触等。这些可能都会造成主板的短路,导致进入保护状态,无法开机。 主板不启动 cpu不通电怎么办?问题总结: 1、主板不供电的原因很多,这块主板无明显的损坏痕迹,因此应该首先怀疑CMOS电池供电不足或短路。 2、借助万用表的电压、电流、电阻档搭配使用,可事半功倍。 附加“主板不启动 cpu不通电怎么办?”这个问题的解决方法: 一.观察主板: 上面的几个原因,我们首先可以排除电源损坏造成的此故障,因为在常规检测中已经更换了新电源。所以我们应该从其他的方面考虑,比如是不是在装机时光驱、硬盘的螺丝没有上紧,在运输或碰撞中螺丝松动掉到了主板上;或是主板本身没有安装平整等,和机箱某颗螺丝接触等。这些可能都会造成主板的短路,导致进入保护状态,无法开机。红外bga回焊台 二.分析电路 首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。也就是说直接短路接绿线和黑线。如果此时可以加电开机说明故障在于开机电路本身。如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。 ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。 以上就是小编为大家总结的“主板不启动 cpu不通电怎么办?”这个问题的原因及检测解决问题的过程方式,希望能够帮助到大家,同时如果大家有更好的方式,可以在下面的评论区跟大家分享,小编在此不胜感激! |
