内存条接触不良怎么办?内存接触不良的解决方法!
ptmanager 2017-11-3 13:29
  内存接触不良会引发一些莫名的问题出来,蓝屏、无故重新启动、程序出错、系统运行不正常、卡机、假死机,等等等...这时候你应该要注意到,你的内存可能接触不良了,那么内存条接触不良怎么办?趁没发生什么大异常时,赶紧去补救补救。今天小编教你一招解决内存接触不良的方法。
内存接触不良的搞定方式!
内存条接触不良怎么办
  具体方式:
  1、先折开机箱,当然前提要断电咯!
  2、拔出内存
内存接触不良的搞定方式!
内存条接触不良怎么办
  3、拿橡皮擦来回擦内存的金手指。
内存接触不良的搞定方式!
内存条接触不良怎么办
  4、重新插入内存,注意内存的正反,内存金手指的中间位置有一个小缺口,要正好对着内存槽里杰出来的一块。然后把内存向下按下去
内存接触不良的搞定方式!
内存条接触不良怎么办
  注: 如果你觉得上面的做法太难,或者怕自己把电脑没弄好还搞坏了,我可以教你一个更简单的方式如下,这个先翘起内存的一边再按下去,重复几回,再换另一边一样做几下,也可以起到上面的效果,可以试试
内存接触不良的搞定方式!
内存条接触不良怎么办
  至此,小编分享的内存条接触不良怎么办?内存接触不良的解决方法就介绍完了,是不是非常简单呢,赶快去试试吧。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 diannao1946 2017-11-4 11:59
好贴啊
引用 yiyun56 2017-11-4 10:55
这贴咋不申请精华呢,不然都能成为精华贴
引用 廖晨 2017-11-4 10:06
这贴不适合在这里发  这里大神多 哈哈
引用 825365697 2017-11-4 09:13
好无趣,好无语
引用 邓州维科 2017-11-4 09:02
真乃大神啊   在这里面发这个
引用 wsqzw1 2017-11-3 21:33
插个内存真有那么难?
引用 周杰伦维修 2017-11-3 21:25
/人衣要醉国
引用 woku136 2017-11-3 16:20
卵用  镀金层磨掉了 ,用个半个月 就会接触不凉了
引用 六号跑道 2017-11-3 15:45
都是大神啊,才发现这个论坛
引用 qyf116025 2017-11-3 14:37
ON/OFFBTN#ON/OFFBTN#
引用 灵魂禁锢 2017-11-3 13:29
还得清理插糟才行
引用 大笑维修 2017-11-3 13:29
一个擦金手指方式,说了这莫多话。
