常见的电脑问题原因1.点击了一些“乱七八糟”的网站…...额,我知道你们懂的~ 3.网卡破坏,多发生在老旧电脑中,换新的网卡即可搞定。 4.网络运营商宽带线路问题 如果宽带线路问题,电脑当然就不能上网啦!但问题是,当出现网络问题打电话报修时,很多不负责任的客服经常会推卸责任,一言不和就说是“你路由器有问题”、“你电脑有问题”,反正不是他们运营商线路的问题…… 检查顺序为:1宽带线路—>2路由器—>3电脑 1宽带线路问题排查方式我们家里通常会有运营商装宽带时提供的猫(modem),不经过路由器,直接将modem与电脑连接(直接将路由器WAN口的网线拔出,然后连接在电脑上),并进行宽带拨号(上网方式为DHCP的忽视拨号)。如果不能上网则代表宽带问题,请联系运营商上门检查维修,如果正常则为路由器或电脑问题。 2路由器问题排查方式如果第一步检查宽带线路是正常的,请把线路恢复原状,然后在电脑中打开任意一个浏览器,在地址栏输入192.168.0.1(腾达路由器默认IP为192.168.0.1),然后按Enter键进入路由器界面, 查看路由器的联网状态,根据不一样情况对症下药。 3电脑问题排查方式系统文件破坏、中病毒、硬件问题等问题可以通过电脑软件来排查,这里就不细说了。 温馨提示:1.局域网ARP病毒也可以使电脑单独拨号正常,但是连接到局域网中无法正常上网。 2.有时系统文件破坏同样会造成线路问题。 3.很多共享宽带除了便宜,网络质量都不好,特别是晚上上网高峰期,共享宽带不管什么路由器都会出现网络不稳定和卡慢的情况。 |
