手机信号栏出现E后手机网络慢是怎么回事?
qiufengss 2017-11-3 13:15
  手机信号栏出现字母“E”的情况有很多种,比如进了电梯、厕所、回到农村等等,每当这个时候,基本打不开网页、刷不出朋友圈,网速慢成狗!有机友说:“因为没有4G信号,所以慢啊!”是这样说没错,但是为什么手机信号栏出现E后手机网络慢呢?
终于知道为什么手机信号栏出现“E”网速就慢成狗了!
手机信号栏出现E后手机网络慢是怎么回事 图1
  其实大家有没有留意过手机的信号栏往往不止出现过“E”、“4G”,还有1X、H、H+、T等字符,搞清楚这些字符都是什么意思,你就明白为什么出现“E”网速就慢了。
手机信号栏出现E后手机网络慢是怎么回事 图2
2G时代
  比“E”更慢的是“G”:信号G比信号E更早出现,即GPRS,是第二代移动通信技术,介于2G和3G之间,也被称为2.5G,传输速率只有114Kbps(下载速速约是15K/S)。
E:是移动联通2G制式EDGE的缩写,属2.75G网络,一般下载速度20-30K/S。
1X:只会在电信手机中出现,属于电信2G网络。一般在通话过程中会运用到1X网络,如果是数据上网,会用3G。当然,如果你所在的区域范围内信号差,那手机也只能自动切换到1X网络了。
手机信号栏出现E后手机网络慢是怎么回事 图3
3G时代
3G:即3G网络。
T:即TD-SCDMA,属3G网络,这一般是在中国移动用户手机上才会显示。这个标志着T的3G信号是比2G快一点,不过相对于电信和联通的另两个3G标准,移动的TD-SCDMA起步比较晚,在当时来说,网络技术不够成熟,虽比2G要快,但并没有快很多,而且不够稳定,所以整体体验也不够好。
H:即HSDPA,3.5G网络,主要为联通所用,它的下行速度很快,可达14.4Mb,相对当时的3G还是快了不少。
H+:即HSPA+,是HSDPA的升级版,属3.75G网络,它的下行速率可以达到42Mb,速率提升了不少。但随着3G的用户不断增多,实际几乎不可能达到如此高的速度,在测验中联通 3G 的下行速度达到 10Mbps 已经是非常令人满意的状态,大多情况下只有2至4Mbps的速度。
手机信号栏出现E后手机网络慢是怎么回事 图4
4G时代
4G:即4G网络,三大运营商运用的均是LTE制式,所以对应的手机信号标识也都是4G或者LTE。
4G+:简单来说就是对4G的优化。相比4G网络100多兆的数据传输速度,4G+的速度是普通4G的2倍。
5G:这两年运营商开始大力建设5G网络,5G到底有多快?可以比一比看直播、打游戏几乎“毫无压力”的4G网络,数据显示,5G的体验速率是4G的100倍,高峰速率提升20倍,时延则降为1/5。如果超高网速得以正式商用,VR、AR、4K等大流量内容的传播变得更加容易。
手机信号栏出现E后手机网络慢是怎么回事 图5
  各个字母所代表的网络速率基本是G你的手机信号栏经常出现什么字符?速度咋样?
