早期上网的时候是没有手机验证码这种东西的,可能那时候由于互联网刚刚诞生,大家都还比较真诚。 1、手机网络差、没信号这种情况的可能性比较大,有时候我们去到一个信号相对差的地方,比如山区、深林等地方,或者是当地的通讯设施不完善,就会出现手机接收验证码迟缓甚至无法接收的现象。2、手机上安装了拦截短信的软件由于垃圾短信的增多,一些专门拦截垃圾短信的手机软件也渐渐出现,如果你安装了这类软件,或者是手机自带的功能,手机有可能会误把短信验证码当作垃圾信息拦截。如果是这种问题,重新设置后就可以了,或者到被屏蔽的回收箱里找回验证码。3、被运营商屏蔽接收如果你此前把这类的短信验证码向运营商投诉了,那么运营商就会屏蔽掉这些短信验证码,自然你也就接收不到这些验证码了,需要你联系运营商撤销。4、预留的手机号码不一致严格上来说,这种可能性也比较低,但是不排除有一些马大哈,换了手机号码后忘记更改网站的预留手机号码,自然无法收到手机验证码了。5、手机欠费、停机当然还有这种可能,比如你上一秒刚好点击发送验证码,下一秒手机就没话费了,毕竟有些运营商真的说到钱就不认人,说停机就停机,这时候只能赶紧献上你的话费了。 手机验证码在我们上网的过程中起到非常大作用,不过有时候也会被坏人利用,需要我们多加留意。最近网络上就有一种“验证码骗局”的新型诈骗方式,它会先向机主发送一条短信,称其已经订阅了某些服务,但可以回复验证码免费退订。这时候如果机主不注意就有可能“入坑”,骗子收到验证码后,可以通过其他操作替机主换卡,从而窃取机主的财产。 |
