电脑启动cpu风扇不转怎么办? cpu风扇不转解决方法
qiufengss 2017-11-3 12:56
  电脑启动cpu风扇不转怎么办?可能还有些网友对此不太了解,那么下面就由学习啦小编给你们介绍电脑启动cpu风扇不转的原因及搞定方式吧,希望能帮到大家哦!
电脑启动cpu风扇不转的搞定方式一:
  如果是笔记本的话 电脑启动 cpu风扇不转是正常的 要热到一定程度才转,台式电脑的话 如果你是品牌机的话 这个也算正常 跟笔记本同理,组装机一般都会转 低温低转 高温高转 你看看你的电源方案里散热方式是不是选择了被动,如果以前转 没改动过系统设置 重新启动一下还不转的话 一个可能是风扇坏了 另一个可能是主板问题,既然不转 开机没问题 你在关机状态下拔掉风扇的线 找两根带外皮的细导线 最好是不一样色的 分别连接到风扇的正负极 怎么区分 请百度三针或者四针风扇阵脚定义 用连接正极的导线另一端去连接大4p接头的黄线 (12V+)负极导线的另一端连接大4P接头的黑线 风扇不转就是风扇坏了 风扇转 可能是主板风扇输出的问题。
其次:
  一.处理器风扇的电源线没有插到主板的处理器Fan(处理器风扇)接口上,而插在了其他风扇接口。这样插接虽然不影响计算机正常运转,但BIOS却无法监测到处理器风扇的运转情况。
  二.处理器风扇的电源线与主板上相应的接口接触不良,这种情况比较常见。
  三所采用的处理器风扇为不合格产品。其电机只有两根电源线,而没有中间的测速导线,从而无法向BIOS反馈风扇的转速信息。
  四.该机的主板与处理器风扇在测速导线的电气性能指标上存在不一样。从而使BIOS不能得到正确的电气信息。但这种情况常常导致BIOS所报的风扇转速与实际转速有较大差距。在确定第1、2两种情况不存在的前提下,一般不会出现报告转速为零的情况。
  问题搞定:经过分析,对误报原因有了一个大致的了解,这样搞定起问题来也就有的放矢了。经过检查,发现该处理器风扇的电源线插在了BAKFan(备用风扇)接口上。将其正确插到处理器Fan接口上,然后到BIOS中进行监测,一切正常。
电脑开以后cpu风扇不转怎么办
电脑启动cpu风扇不转怎么办
电脑启动cpu风扇不转的搞定方式二:
  一、过多的灰尘卡住了风扇的轴承,导致电源风扇不转
  由于电脑所处的环境灰尘比较大,或者电脑运用了很久的时间,而我们又没有清理过,则很可能多线电源风扇因为灰尘过多而导致转动不起来,对于这种情况有两种可能,电源风扇虽然不转,但电脑依然可以正常开机,只是一段时间会后出现电脑部稳定,无故重新启动或者自动关机等。
  这主要是由于随着电脑内部热量堆积越来越多,导致电源内部散热散热不良,出现电源不稳定,导致供电部稳定,从而导致电脑重新启动或者自动关机等现象。
  还一种情况是,电源风扇风扇线松动了,也就是供电不上,这种情况也比较常见,往往是由于电源内部电源风扇电源线与PCB焊接不良导致,一般重新焊接下即可。
二、电源风扇破坏
  时间久了的话,电源风扇算坏也是可能的,这种情况,基本与上面的相似,电脑可以开机,但容易出问题,其它方面比如风扇没有坏,或者电脑主板或者其它硬件坏了,导致无法开机。
  电源风扇自然不转,排查方式,大家可以讲电源从所有硬件上把线都拔掉,用一根铁丝将24PIn中的黑色线(地线)与绿色线(开机信号线)短路,然后连接电源风扇是否会转动,如果转动,则说明电源没问题,问题出在电脑其它硬件。
  另外还一种情况是,通电后将绿线与黑色线短路后风扇还是不转,这种情况我们可以再用万用表黑表笔连接黑线,红表笔连接红线还是由有5V电压(黄线12V、橙线3.3V),如果有正常电压,则为风扇坏,或者灰尘过多或坏等。
电脑开以后cpu风扇不转怎么办
电脑启动cpu风扇不转怎么办
  总之电脑电源风扇不转排除的原因很简单,无非是判断电源是否坏,风扇是否灰尘太多导致不转(可以清理后再试试)、又或者风扇本身坏了、或者内部电源线从PCB虚焊,导致供电不上等,仔细排除即可找出问题,最后建议大家尽量选择品牌电源,一般风扇选用的较好,品质比较有保证。
相关阅读
引用 晨曦炫睿维修 2018-3-22 13:50
这种文章在这个地方一点不合适啊。百度抄的吧。皮毛的东西。
引用 灵魂禁锢 2017-11-3 12:56
说了跟没说一样,实质问题一点没说
