笔记本屏幕亮度怎么调?手提电脑怎么调亮度?
zjmanager 2017-11-3 12:42
  笔记本屏幕亮度怎么调?手提电脑怎么调亮度?首先我们介绍下调节笔记本屏幕亮度比较通用的方法,适合绝大多数品牌笔记本。笔记本上调节屏幕亮度上快捷键一般为键盘上的Fn键+亮度调节键(标志就像一个太阳,向上调亮,向下调暗,一般是键盘顶部F2-F12之间的某两个),如下图:
笔记本屏幕亮度怎么调?手提电脑怎么调亮度? 图1
  如上图,所示笔记本调节屏幕亮度的组合按键为:Fn+F6组合键,先按住Fn不放,再去按F6键可以调低屏幕亮度,同样的先按住Fn键不放再去按F7键是将笔记本屏幕亮度调高,这是笔者电脑的笔记屏幕亮度调节方法,不过笔者发现朋友神舟笔记本电脑的屏幕亮度调节按键为:Fn+F4为调低屏幕亮度、Fn+F5为调高屏幕亮度,这个大家可以通过查看顶部F1-F12Z中的太阳标志来知道答案。
  另外还有一些品牌笔记本还可以通过其他方法调节笔记本屏幕亮度,比如联想笔记本还带有电源管理软件,笔记本屏幕的亮度可以通过这个电源管理器软件来设置,调节方法如下图示意图:
  首先在联想笔记本右下角,找到联想笔记本自带的电源管理,点击打开,然后找到设置入口,如下图:
笔记本屏幕亮度怎么调?手提电脑怎么调亮度? 图2
  进入联想电源管理设置面板后,我们可以设置联想笔记本的节能模式,其中重要的一项就包含联想笔记本屏幕亮度调节,如下图:
笔记本屏幕亮度怎么调?手提电脑怎么调亮度? 图3
  笔记本屏幕亮度调节方法还有很多,比如我们还可以借助很多节能软件内部也带有笔记本屏幕亮度调节功能,比如鲁大师也有优化节能设置,内部可以自动优化,将笔记本屏幕亮度调节到较低比较柔和的状态。
相关阅读
