OPPO首款全面屏新手机——OPPO R11s正式发布了
zxbai 2017-11-3 10:58
  期待已久的OPPO R11s终于发布了!激动吗?11月2日下午3:00,OPPO首款全面屏新手机——OPPO R11s正式发布了,
2999元起!OPPO R11s正式发布:全面屏+AI智慧美颜,星幕屏惊艳
  从命名上就能知道,这款OPPO R11s全面屏是OPPO R11的升级版。但外观上除了升级到18:9的全面屏以外,还有更有看头的规划!
  OPPO R11s采用6.01寸18:9的全面屏,达到了85.8%的屏占比,是OPPO有史以来屏占比最高的手机。
  搭载一种全新的屏幕样式——星幕屏,具体表现在手机的上下两边会有两条特殊的“溢光”。R11s由于取消了物理按键,所以手机加入了虚拟按键,可以隐藏,也由此加入了更多的手势操作。
OPPO首款全面屏新手机——星幕屏
  在屏幕上方,采用了OPPO专利的距离光感无孔方案,并将指纹识别技术移到了背面,符合手指轮廓。引入了全新的面部识别,整个识别过程快至0.08秒,加上抬手亮屏,拿出手机,不需操作屏幕即可点亮解锁。不过官方也提到,如果要更安全,还是指纹识别技术。
OPPO首款全面屏新手机——人脸识别
  机身采用多弧度2.5D玻璃材质,上边缘薄至1.6mm。上下两端规划成“月牙弯”样式,因为是用订制的月弧刀做出,所以叫这个名吧。
OPPO首款全面屏新手机——月牙弯
  摄像方面,采用前置2000万AI智慧美颜,美颜进入了5.0时代,拥有254个面部识别点,肤色美颜达到100个等级,人像虚化更自然。新增智能优选功能,同时拍下多张照片,系统自动为你挑选出所有人都自然正常状态的那张。
  后置2000万+1600万像素双摄像头,并且后置所有配备F/1.7的大光圈,两个摄像头都可以独立成像,都是主摄像头,可根据光线条件智能切换。梯度虚化+拍照优选,暗光和人像拍摄更加优秀!
  系统升级到了ColorOS 3.2,支持更多标签搜索,相册储存空间优化,可节省95%的储存空间,为游戏新增了一整套优化方案。大大降低网络延迟!
  配置方面依旧采用了之前的骁龙660处理器,并联合王者荣耀团队和高通硬件团队对《王者荣耀》进行了优化,可以做到连续2个小时保持《王者荣耀》60帧率流畅慢。搭载一颗3205mAh电池,电池续航相比上一代有所提升。
  此外,OPPO R11s还有一款Plus版本,拥有更大的屏幕——6.43英寸,更大的电池——4000mAh,更大的内存——6GB。
  11.10日OPPO R11s正式开售,大家觉的OPPO的首款全面屏新手机怎么样,想买吗?
