组装电脑内存条DDR3和DDR4有什么分别?
zxbai 2017-11-3 09:18
  比起原来购买品牌台式电脑,现在的用户更喜欢购买整机或者自己DIY组装电脑。内存则是必不可少的存在,它对计算机的性能影响非常的大。它是与处理器进行沟通传输的桥梁,大家在选择内存的时候会遇到DDR3和DDR4这两种规格的内存,那么DDR3和DDR4有什么分别呢?
组装电脑,内存条DDR3和DDR4有什么分别?
组装电脑内存条DDR3和DDR4有什么分别?(图1)
  大家经常会看到DDR3 1600这样命名的内存,后面的数字就是频率的意思。DDR4频率和性能比DDR3要高,一般买DDR3的玩家都是注重性价比,都会自己超频。
组装电脑内存条DDR3和DDR4有什么分别?(图2)
  其次呢, DDR4比DDR3功耗更低 ,发热也更小,DDR4更受笔记本的青睐。还有就是平台选择的问题, 这两个内存插槽有所不一样,主板要选对。
组装电脑内存条DDR3和DDR4有什么分别?(图3)
  电子产品买新不买旧,选择内存的时候还是要选择DDR4更省事,不要觉得觉得便宜就去买DDR3,同时选择内存条的时候,要记得选金士顿、海盗船这样的大品牌。
引用 天籁维修 2017-11-3 09:18
建议B 250系列………110是最低端的……但是八代系列的处理器现在只支持300以上系列……如果用110的主板不如用6500的处理器……六代和七代几乎没有什么分别……
引用 大笑维修 2017-11-3 09:18
内存降价了
引用 维殇轻谈 2017-11-3 09:18
这种弱智问题也就小编问得出来?DDR2和DDR3有何分别?来,回答我!-.-
引用 灵魂禁锢 2017-11-3 09:18
不要金士顿,价格虚高严重
引用 青春维修 2017-11-3 09:18
i57400   主板七彩虹ch110全固态主板这个主板可以上1060    6g吗?1050吃鸡真的不行
引用 静候缘来 2017-11-3 09:18
老黄马上出新构架,哼哼
引用 花开的那一瞬间 2017-11-3 09:18
钱呢,新的好谁都知道,太贵了
算起钱来不是一个级别的
,,发烧级有分别。,正常运用分别真不大[灵光一闪]
引用 讯城科技 2017-11-3 09:18
我的DDR3 8×2才368块钱
8g 一个800 一个500 钱的问题
实际运用毛个分别[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-11-3 09:18
电脑每几年升级一次,升级这么多次就是没有升级那万年不变的电插排!所以说「升级」==「换新」
其实海盗船算不得大品牌,只是广告投的多了炒起来的,威刚才算
就是我换了个cpu和主板,才发现3代内存不能用的分别!nnd现在内存那么贵给我套大了的节奏[流泪]
ddr4战未来,以后可以上跟高频率的条子,r3的频率永远停在2000多了[捂脸]
我i7 4790k,80的主板,两个ddr3 8g 500块,加个gtx1080照样秒各种游戏[呲牙],便宜多了
一般买DDR3的玩家都是注重性价比,都会自己超频。你错了,我是因为穷![捂脸]
引用 维修江湖第一 2017-11-3 09:18
差了一个代,频率翻倍,速率更高,功耗更低,容量虽然怎么提升,但往后处理器和主板支持越来越高。缺点是接口不能向下兼容,毕竟旧版处理器和主板并不能向上支持频率
不说了双十一想买个ddr4 --4 g的内存10月看还是309块今天一看双十一优惠价388日了狗
