吃鸡神奇E元素X-9700极光轴机械键盘开箱体验
zxbai 2017-11-2 13:52
  红色战狼,E元素X-9700极光轴机械键盘开箱体验。
疯狂“吃鸡”E元素X-9700极光轴机械键盘强势来袭
  红色是具有冲击力的表现色,但是想做的出彩并不容易。必须要有很强大的控制力,才能驾驭这种激情和热情。E元素X-9700极光轴机械键盘就做到了。下面我们就来看看,它的到处惊艳,是怎么达成的吧。
【红:点燃战斗激情】
  E 元素X-9700极光轴机械键盘属于E元素的战狼系列,寓意在电竞战场上,E元素X-9700极光轴机械键盘是你放心的伙伴。
  开箱后,首先被LOGO给吸引过去。红色面板上银灰色还带金属拉丝特效的LOGO,非常惹人注目:
  红色战狼,实至名归,快是第一要素。E元素X-9700极光轴机械键盘相比传统机械轴体,采用的是极光轴,红外光学触发,光速反应,触发精准,由于没有传统机械轴体的打击与摩擦等能量损耗,按键响应高达0.2ms的时间,如此速度,带来的绝对是电竞赛场上满满的激情。
  当然,光学触发也决定了极光轴体零杂讯、零延迟,所有操作一流、极速、精准,让用户可在电竞战场上精准释放所有能量,燃爆全场!
  该极光轴手感极为舒适,段落感强,游戏中能有极强的节奏感,有它在手,宛如战狼附体,而且支持换轴,让你一直保持高昂的游戏战斗力,简直就是指尖的享受。
  所以,在初见到 E 元素X-9700极光轴机械键盘的那一刻,全身就被 激情和斗志所充斥。
  在最近的大热游戏《极地求生大逃杀》中,对键盘的要求就是要反应灵敏。零延迟、零杂讯,只需0.2ms的响应时间的 E 元素X-9700极光轴机械键盘就是最好的“吃鸡”助手。
【全键无冲 疯狂吃鸡】
  现在,用E元素X-9700极光轴机械键盘正式打一局“吃鸡”游戏,战斗模式开启!
  键盘 采用了 标准的104键规划,每一个按键都是一个独立开关,全键无冲,这一个功能对于《绝地求生:大逃杀》这款游戏极为重要。因为在游戏中,有许多便于逃生和突击要更快达到目的地的窗户是需要大跳才能跳出的,而大跳则需要同时按下SHIFT+W+C+空格这多个按键才能完成。如果不是全键无冲的规划,这一操作的失败率十分高,大大影响玩家的游戏水平。
  而且,全键无冲的规划能让玩家轻松完成此操作,玩家也无需用辅助程序设置一键大跳,避免被封禁账号的危险。
  E 元素X-9700极光轴机械键盘具备 金属磨砂质感的面板,由 防静电钛合金打造,不仅质感出众,而且有效抗电流冲击,电竞战斗稳定持久。
  键帽采用 双色注塑工艺,字符永不磨损,别小看这个细节,键帽的耐久决定着键盘整体的颜值以及键盘的整体性能! 用上数年,依旧如你现在所见,坚韧耐磨。
  防水防尘性能也是一流。键盘采用悬浮式机构规划,可轻易清理积灰。 PCB 采用纳米涂层处理,有效防水,即使饮料泼洒键盘运用也无任何影响。 战狼出击,高效防水又防尘。
  键盘背后还规划有排水孔,一旦进水,立即排出。
  键盘采用高端五芯线材,镀金USB接头,有效抗氧化,保证信号传输稳定、准确,要想保证键盘寿命, 线材这样的细节依旧不能忽视 。
  E 元素X-9700极光轴机械键盘 出色的质量与耐用性让玩家可以运用它长久的愉快“吃鸡”,毕竟,能帮助自己快速提升游戏技术的的键盘实在难得,可把它长久留在身边运用。
【劲:疯狂吃鸡】
  E 元素X-9700极光轴机械键盘不仅外在质感让你觉得可靠,一旦行动起来,其实更是风驰电掣。下面就让我们看看在几种可以自选的模式下,红色战狼强劲的身姿:
  红色战狼,所向披靡,疯狂“吃鸡”。这样一款一眼望去便触目的产品,你有被它打动没?
