笔记本是我们日常娱乐和办公中经常应用的一种工具,较高的使用频率常常会导致笔记本电脑的显卡温度过高,显卡温度过高不仅会影响运行速度,长期下去还会有损笔记本的使用寿命,因此,遇到这种问题,我们需要尽快找出原因,及时采取措施解决问题,那么,显卡温度过高的原因有哪些?解决方法又有哪些呢?今天,小编就为大家详细讲解笔记本显卡温度高怎么处理的搞定方法。 笔记本显卡温度过高的原因有哪些? 1、周围环境温度较高 这个原因主要是针对夏季温度较高的天气,如果周围环境的温度本身就比较高,大家还在使用笔记本打游戏或者大型应用,就很容易造成显卡温度过高。 2、笔记本内部灰尘太多 大量的灰尘导致笔记本散热不良,就会引起上述问题,特别是使用时间较长而不常清理的电脑很可能存在这个问题。 3、显卡散热器有问题 如果在凉爽的季节里,笔记本也会出现显卡过高的问题,很可能是散热器出现了问题,散热不良,导致温度累积,逐渐造成过高的后果。 4、散热风扇散热不良 长时间的应用可能造成显卡散热风扇出现故障,动力不足,转速不够,散热效果不佳就会造成显卡温度逐渐升高。 笔记本显卡温度过高的解决方法 1、降低环境温度,在炎热的夏季,我们可以在有 空调 或 电扇 的凉爽的环境中使用电脑,或者可以使用电扇向笔记本吹风降低其温度。 2、清理笔记本灰尘,仔细清理笔记本内部的灰尘,为散热模块添加新的散热硅胶,能够明显提高笔记本的散热性能。 3、多加一个散热器,如果笔记本的散热器散热性能不够好或是出现故障,我们可以为其增加一个散热器,抽风式散热器的散热性能非常好,特别适合散热性能较差的笔记本。 4、更换风扇,风扇原因的导致的显卡温度过高,我们可以更换新的散热性能更好地风扇,还可以在机箱上安装一个对流风扇,这样可以是显卡释放的热量速度被带走。 显卡温度多少正常呢? 大家都知道显卡是整个机箱里发热量最大、温度最高的硬件,一般情况下显卡的正常温度在30℃-80℃左右是正常的,由于外部因素的影响,在夏天可能还会偏高一些,大概会在50-85度之间,对于喜欢玩大型3D网络游戏或看高清电影的人来说,电脑温度可达95-100度(笔记本的显卡耐热温度可达120度);但是一般来说,显卡温度大于90度就是不正常的了,就要想法设法加强散热和清除灰尘了。 这时,可能有朋友会问了我虽然知道显卡温度多少是正常的,但是如果碰到显卡温度过高怎么办呢,别急,让笔者教你几大招: 显卡温度过高的原因,主要是因为显卡芯片在工作时产生的大量热量,而又无法正常的排出,继而造成系统不稳定死机、蓝屏等现象,所以针对显卡温度过高只需要: 第一、更换散热风扇,这是最常见、最有效的方法,更换风扇,加大排热,自然就能降温。 第二、买个散热架,现在人都喜欢买个散热架装在电脑上,注意平时不要一直开着,每次用完就要关掉。 第三、清理灰尘,主要包括机箱灰尘和显卡灰尘,有灰尘就会导致显卡温度过高。 第四、加装风扇,利用机箱结构,合理组成散热风道并且可专 门 对显卡进行吹。 第五、整理机箱,有的机箱内部排线等很乱,会导致挡住出风口或散热风道。 第六、加涂导热硅胶,当然首先是要对这些东西足够了解,这个方法不错哦。 第七、适度玩大型3D游戏及观看高清电影,给电脑减少荷载。 第八、在天气闷热的季节,不要过久的使用电脑,要让它适度休息。 注意事项 笔者提醒:尽量不要长时间玩大型3D游戏或者观看高清电影,特别是在夏天。另外最好开着鲁大师,时刻关注显卡温度,有可能的话尽量给自己的本本配一个大风扇的散热板,这样可以保持显卡的清凉了。 笔记本显卡温度高怎么处理?在正常的运行情况下,笔记本显卡的温度是低于80度的,达到85度以上就属于温度过高了,这个时候,就需要我们警惕起来,赶快采取措施了,除了以上解决方法,我们在平时的使用中还应该加强对笔记本的保养,比如不要一次使用过长时间,减少游戏时间,定期清理灰尘等,做好保养,电脑才能使用更长时间。 |
