电脑桌面回收站图标不见了怎么办?
zjmanager 2017-11-2 12:55
  我们平时在使用电脑的过程中,不管每一步操作,都会让电脑产生一定的垃圾,我们就需要清除,我们平时下载的软件、音乐、图片等,用了一段时间,对我们没有用了,我们也需要清除,那么这么多的东西怎么清除呢,就用到了电脑自带的回收站,我们有任何不需要的东西都可以拖到回收站里面,进行粉碎或者保留,但是呢,大家可能会遇到一种情况就是,桌面的回收站图标不见了,那么桌面回收站图标不见了怎么办呢?
电脑桌面回收站图标不见了怎么办? 图1
  电脑桌面上的回收站其实是非常必要的一个工具,因为我们可以去回收站恢复我们删除了的文件。可是突然桌面回收站图标不见了怎么办,其实有很多种方法去找回:
  第一种方法:
  1.桌面空白处右键-选择属性;在跳出来的对话框选择-桌面-自定义桌面;在跳出来的对话框在回收站前面选勾。
  2.在桌面上新建一个文件夹,然后编辑文件名为“回收站.{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}”,再回车回收站图标就出来了。
电脑桌面回收站图标不见了怎么办? 图2
  第二种方法:
  通过注册表编辑,点击开始--运行--键入 regedit--确定,在跳出的注册表编辑器中依次选择:HKEY-CURRENT-USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerHideDesktopIconsNewStartPanel;在右面的窗口中,右键单击“645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E”DWORD值,右键选择“修改”;在“数值数据”框中,键入数值“0”,然后单击“确定”。
电脑桌面回收站图标不见了怎么办? 图3
  第三种方法:通过组策略设置。
  1.开始--运行--输入gpedit.msc--确定,在跳出的组策略窗口中依次选择:用户配置--管理模板--桌面。
  2.在右边选择从桌面删除“回收站”图标,右键选择属性,在跳出的对话框中把“已启用”改为“已停用”或“未配置”。
  第四种方法:也可以创建快捷方式。
  双击桌面我的电脑--文件夹--在左边窗口的“文件夹”下,找到“回收站”文件夹(即“Recycled”文件夹),然后将“回收站”文件夹,拖到桌面。
电脑桌面回收站图标不见了怎么办? 图4
  回收站的作用其实是很大的,所以我们大家千万不能忽略它,我们不仅可以把删除的东西放到回收站,如果确定不用这个东西了,就可以进行粉碎,或者我们可以先保留在回收站,万一以后我们又有偶需要了,还可以从回收站里面调出来我们删除的东西,非常的方便,为我们用户提供着便利的服务,所以说呢,大家如果在使用电脑时,一定要多关注回收站是否在桌面上,如果发现回收站图标不见了,就要马上找回。
相关阅读
