什么是手机烧屏?iPhone X的OLED屏幕会烧屏吗?
晨洋宝贝 2017-11-2 11:25
  不知道大家对手机手机烧屏这个词熟不熟悉,这篇文章简单为大家介绍什么是手机烧屏,以及iPhone X 到底会不会有手机烧屏的问题,希望让大家在购买iPhone X 之前,能够对这台采用全新屏幕、售价创新高的机器有更多的了解。
什么是手机烧屏?
  所谓烧屏,就是手机屏幕幕幕出现画面的残影,而且这个残留的痕迹是出现在屏幕硬体上的,并不是软体造成,如下图红圈处,可以看到「…Broadcast…」的字样烙在屏幕上(第二张图已加强对比,方便看出烙印情形):
什么是屏幕烙印?iPhone X的OLED屏幕会有烙印吗?
什么是手机烧屏 图1
  可想而知,一但发生屏幕烙印肯定是非常碍眼,那么,哪些手机会产生烧屏呢?
OLED 屏幕就会有烧屏问题
  这要从OLED 屏幕的特点说起。
  OLED 屏幕有很多好处,包括色域广、色彩鲜艳、黑色区域可以完全不发光等等,而且还可以把屏幕做得更薄、更省电。你可以想像OLED 屏幕是一整片的灯泡,可以自行发光,若要显示黑色则不发光,就可以达成「完美的黑」;这样的规划不像传统的LCD 手机屏幕幕幕,不需要背光板元件,所以才可以更薄、更鲜艳。
什么是手机烧屏 图2
  那…为什么会有烧屏问题呢?
  想像一下OLED 是一整片的灯泡,由于每次运用手机时,每一颗灯泡的运用时间和亮度都不一样,所以随着运用时间一长,不一样区域的灯泡「衰老」的程度也不一样。有些区域的灯泡亮着的时间久,就会比起其他区块率先衰变、亮度变低,以至于在屏幕上形成局部的残影。而LCD 屏幕发光的区域是一整块板子,所以即使亮度降低了,也不容易察觉。
  这时就知道了,只要是OLED 屏幕,就免不了部分区域率先衰变、形成烙印。
什么是手机烧屏 图3
  像是上图的三星Galaxy S8,由于底部显示虚拟按键的部分经常是亮着的,所以那区域的「灯泡」就会率先老化,形成按钮形状的烙印。
手机厂是如何处理烧屏问题?
  既然一个部分的界面经常亮着会导致烙印,那就让那块区域固定亮着的部分动起来就好了。因此三星的虚拟按键其实是会定期以小幅度「移动位置」的,这种方式可以平均掉每一颗屏幕像素点亮的时间,借此延长寿命,由于移动的范围很小,所以运用者基本上是察觉不到的。
什么是手机烧屏 图4
所以…iPhone X 屏幕也会烧屏吗?
  如同前面所说,只要是OLED 屏幕就免不了有烙印问题,各家手机厂能做的,其实是用各种方式来延长运用寿命,让运用者在淘汰掉手机之前不要出现显著的烙印痕迹即可。iPhone X 既然采用OLED 屏幕(还是三星制造的),当然也要面对这个问题。而其中最有可能产生烙印的地方,就是屏幕顶端那两侧,显示电量/讯号/ Wi-Fi的区域了。
