早期的Win 10版本所带的微软拼音输入法“鸡肋”味十足,因而为许多用户所放弃运用。相比之下,Win 10创意者更新后的微软拼音输入法有了长足的进步。从此,我们完全可以甩掉第三方拼音输入方案,运用兼容性更好、且原汁原味的输入方案了。那win10怎样设置微软拼音输入法呢?下面小编给大家介绍win10微软拼音输入法的设置方法。 用好系统自带的微软拼音输入法,先要找到其设置所在:右键点击任务栏M语言栏图标,选择“语言首选项”;在区域和语言选项中,单击“中文(简体)”,然后点击“选项”按钮(图1);在随后列出的简体中文键盘方案中,点击“微软拼音”并单击“选项”按钮,这才能进入到微软拼音的设置窗口(图2)。 win10微软拼音输入法的设置方法 图1 win10微软拼音输入法的设置方法 图2 纠正不规范的网文输入 网文中我们经常可以见到大段中文中出现许大多角逗号、叹号、问号等,版面效果很不协调。这其实是因为没有很好地利用中英文标点开关、全角半角开关造成的。点击微软拼音设置中的“常规”选项,关闭“中文输入时运用英文标点”,结合运用Shift+Space全角半角开关,就不会出现不伦不类的半角标点与中文相夹杂的情况了。此外,在输入标点时,善于运用中英文标点开关“Ctrl+.”、中英文输入状态开关Ctrl,适时转换状态,就不会出现字符的中英文或全半角混淆的现象了(图3)。 win10微软拼音输入法的设置方法 图3 点击输入法工具条右侧的菜单按钮,从中选择“更正”,之后“更正”按钮会出现在微软输入法工具条的最前端。输入时点击该按钮,可对输入内容进行实时更正选择,免去重复手动输入。 “以词定字”减少重码巧提速 为规避重码过多的选择,可是有“以此定字”技巧。例如要输入“奶”,可先输入“牛奶”或“奶茶”的代码,然后用减号或等号选择“奶”字。以词定字功能通过“按键→以词定字”开启,按键方案可选“减号/等号”或“左/右方括号”来选择单字。 表情符号也能轻松调用 在微软新拼音中,也可以直接输入表情符号了。Ctr+Shift+B为默认表情开启快捷键,此键也可在“按键”窗口自定义。 为“弱视”群体定制输入界面 如果对输入界面有特殊要求(如“弱视”用户希望字体或提示界面更大一些),可通过“外观”定义窗口,定义候选字体的类别为更粗的字体,字体大小设为更大号(图4)。 win10微软拼音输入法的设置方法 图4 要发挥微软拼音输入法的效能,需要将其智能成分调动起来。智能成分的调动要从“词库和自学习”窗口进行设置。五大项目足以保证该输入法不断切合你的运用习惯并越用越快。 输入时,需要的词不一定排在前面,如何才能让自己常用的词跑到前面呢?打开“动态排名”下的“动态词频调整”开关,经过几次输入,常用的词就自动跑到前面了(图5)。 win10微软拼音输入法的设置方法 图5 生僻的专业词汇是影响输入速度的主要障碍。对于专业领域的生僻词汇,可利用输入法内置的自定义短语功能,结合用户自定义短语来搞定。点击“添加新的或编辑现有的用户自定义短语”按钮,进行个性化词汇编辑。生僻词汇入库后,就可以按用户设定的代码进行高效录入了。 小提示: 除了定义自己的生僻专业词汇外,如果从事的是普通大学科,例如物理、机械、法律等,可直接选择合适的专业词典进行挂接,没必要再进行自定义。自定义仅限于词库不存在该词的偏门领域。 以上所述仅为输入法本地的智能使用。微软输入法更为智能和高效的使用在于“云计算”。开启“从云端获得候选词和表情图片”开关,输入过程中将可以利用网络服务器中储存的更多词汇和图片数据,输入将更加快速准确。但也需要注意,云输入过程中也是上传用户个性化词汇的过程,因此若担心泄露输入隐私,可关闭此项功能。 3. 特殊模式的输入技巧 对于一些特殊的内容输入,例如人名、笔画、中文数字或日期,微软新拼音输入法也提供了相似其他主流拼音输入法的特殊键引导输入方式。这些特殊需要可通过“高级”界面进行设定(图6)。 win10微软拼音输入法的设置方法 图6 除此之外,开启新词热词的显示和搜索提示开关,可及时快速输入新词热词,并方便地进行搜索。另外,这个版本对双拼的支持终于有了搞定方案。 综上所述,在其他主流输入法中熟悉的主流功能,这次微软新拼音中都有了,还需要安装第三方输入法吗? |
