如今,手机已经成为了一种生活必需品,出门不带着手机,总觉得不安心。 无论是打电话、微信,还是拍照功能,都是手机中非常重要且实用的功能,其实手机还有一个设置也非常实用,但这个手机功能却被许多人都忽视了,那就是飞行模式! 其实飞行模式,并不是特指在飞机上运用手机的模式,在飞机上,最好是将手机关机,才是安全稳妥的方式。 那么这个飞行模式到底有什么用呢?赶紧看看小编为大家整理的吧,别忘了收藏起来,因为真的很实用! 飞行模式作用1充电更快 现在我们充电一般不需要关机,但是正常模式的充电又比较慢,那怎么办呢?只要打开飞行模式,就能加快充技术电的速度,让你在更短的时间内,把手机充满电! 飞行模式作用2重设网络 你是否遇到过这样的情况,有时候手机忽然就没信号了,即使是在很宽阔的地方也是这样。或者别人的手机信号都很好,而你的手机则没有信号,或者 4G 网络非常慢。
当手机遭遇网络问题或者断网的时刻,就可以先打开飞行模式,过一会再关闭飞行模式,这个过程就相当于手机重新启动,可以立刻检查网络连接,这点很实用哦! 飞行模式作用3降低辐射 很多人晚上不想被打扰,但又想运用手机上的时间、阅读小说等功能,还想减少辐射,该怎么办?有一招,不关机,打开飞行模式,就不会被人打扰了,手机的信号辐射也会下降! 飞行模式作用4超级省电 当你想要看一篇文章或者看一个视频时,忽然发现手机还剩百分之十几的电量,还没带充电器,这时候怎么办呢?开启飞行模式吧! 手机的电量很大部分都消耗在信号上,所以开启了飞行模式,电量能省不少哦。 飞行模式作用5防止高额漫游费 这招尤其在出门旅游的时候特别重要!在忘记办理漫游包或没购买当地的流量卡的情况下,建议先开启飞行模式再连上酒店的 Wi-Fi,可以避免因在外地而出现的漫游费! 飞行模式作用6防止小孩玩手机 当我们把自己的手机给小朋友玩时,很可能会出现因为小孩玩游戏的错误操作,一下扣了许多话费的情况。这手机不如开启飞行模式,最好再关闭 wifi,这样手机没移动数据,不能发短信、打电话,就不怕小朋友因为错误操作,导致浪费话费的结果啦。 没想到手机的飞行模式还有这么的作用,不仅能省电,还能省钱!太好了,我要赶紧告诉朋友们! 当然,也要提醒大家,开启飞行模式的时候,别人是打不进电话的哦,所以最好在没有紧急情况的时候开启哦。 |
