大多数人的电脑 随着用的时间越来越长,慢慢的也变得会很卡。这有多种原因,有可能是配置的问题,因为时代在变化,网络上的东西对电脑的要求也越来越高。如果是游戏方面的,那90%是配置的问题,还有就是驱动的问题。也有可能是“垃圾”太多,导致系统很卡。那么,电脑卡怎么办?今天小编教大家简单提升电脑速度的方法。 电脑卡怎么办?提升电脑速度的方法 硬盘有坏道的话,会导致电脑运行卡慢,在玩游戏的时候会特别显著,换一个硬盘也不划算,那怎么修复硬盘坏道呢?用 DiskGenius 电脑卡怎么办?提升电脑速度的方法 时间可能有点长,主要是看硬盘的大小,如果检测有问题,可以点击尝试修复,软件就会帮你修复硬盘坏道。清理磁盘 首先打开我的电脑,右击C盘——点击属性,就可以看到磁盘清理选项,点击后出现左边窗口: 电脑卡怎么办?提升电脑速度的方法 电脑卡怎么办?提升电脑速度的方法 如上图,大家可以清理自己想清理的文件垃圾。这个清理C盘就可以了,因为平时用的最多的就是C盘,上网遗留的一些文件都是在C盘。还可以这样优化一下: 同样,C盘属性 电脑卡怎么办?提升电脑速度的方法 电脑卡怎么办?提升电脑速度的方法 每个盘都可以优化。好了,就分享到这里了,希望可以帮到大家。 |
