我们有时候开机会遇到DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER的提示,开机检测不到硬盘,进入BIOS中也无法检测到硬盘,造成开机检测不到硬盘问题原因其实有多种,需要对症下药。 原因一:硬盘数据线和电源线松动、氧化或断针,可能导致开机检测不到硬盘。搞定方式:可尝试换电源接头、数据线或者IDE\SATA接口。 原因二:有些主板默认关闭了SATA接口,因此在我们载入BIOS默认设置后会出现找不到SATA硬盘的情况。搞定方式:只要进入BIOS把SATA接口打开就可以了,由于不一样的主板的设置方式不一样,请参考主板说明书进行修改。 原因三:在BIOS的Standard CMOS Features页面中,如果把对应的硬盘设置为NONE,也会导致开机检测不到硬盘。搞定方式:把对应的硬盘设置为AUTO即可。 原因四:IDE硬盘的跳线设置有误,可能导致开机检测不到硬盘。硬盘和其他共用数据线的IDE设备都交跳线设成了Master或Slave。搞定方式:更改其中一个IDE设备的跳线即可。 原因五:对系统进行超频也可能会导致硬盘无法正常工作。搞定方式:恢复默认频率或降低超频幅度即可。 原因六:电源的质量欠佳或者负载太多的设备,有可能导致+12V电压输出偏低造成硬盘无法正常工作,开机检测不到硬盘。搞定方式:更换品质好或功率更大的电源。而且硬盘长期运行在供电不稳定的环境中,非常容易引发硬盘出现大面积坏道而导致数据遗失,所以大家在选择电源时切不可马虎了事。 原因七:长时间在潮湿的环境下不运用电脑,导致硬盘上的元器件受潮,开机检测不到硬盘。搞定方式:断开电源,拿吹风机均匀地给硬盘加热去湿。在加热进程中切不可以停留在某一切,要一边吹一边移动,防止因过热而破坏硬盘元件。 原因八:电脑上的IDE设备过多导致其初始化时间增加,但相应的自检时间并没有增加,造成系统无法检测到硬盘或检测超时,在连接有多块硬盘的系统上问题更加显著。之后再按下RESET复位键,由于各IDE设备均已经完成初始化,因此问题不再出现。搞定方式:在BIOS中找到BOOT DELAY TIME选项(或IDE DELAY TIME),将其延迟时间适当延长即可。对于没有此选项的主板BIOS,也可以将内存自检次数设为三次,延长自检时间。 原因九:硬盘长期运用后,背面电路板的金手指上的氧化导致的接触不良,开机检测不到硬盘。搞定方式:需要拆下电路板,清除掉金手指上的氧化物,建议找专门的维修人员帮忙清理。 原因十:硬盘物理破坏。搞定方式:如果上述方式都还不能搞定问题,最好送厂维修。需要注意的是,如果硬盘里有重要数据,应该先到有信誉的数据恢复公司去恢复数据,然后再送厂维修。 |
