电脑分为硬件和软件,在硬件和操作系统之间,还有一个叫驱动的软件,也许很多人不知道,当你的硬件出现问题了,很有可能就是电脑驱动的问题。今天小编就来给大家分享一下关于电脑驱动的相关知识。 一、什么是电脑驱动? 驱动程序即添加到操作系统中的一小块代码,其中包含有关硬件设备的信息。有了此信息,计算机就可以与设备进行通信。驱动程序是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,可以说没有驱动程序,计算机中的硬件就无法工作。 以上是驱动的定义,通俗的讲:电脑硬件(比如:鼠标、键盘、显卡等)是无法直接连接操作系统的,它需要一个中间件来连接,驱动的作用就是让硬件和操作系统进行通信,把硬件的操作转换成机器语言。 操作系统不一样,硬件的驱动程序也不一样,各个硬件厂商为了保证硬件的兼容性及增强硬件的功能会不断地升级驱动程序。如:Nvidia显卡芯片公司平均每个月会升级显卡驱动程序2-3次。驱动程序是硬件的一部分,当你安装新硬件时,驱动程序是一项不可或缺的重要元件。凡是安装一个原本不属于你电脑中的硬件设备时,系统就会要求你安装驱动程序,将新的硬件与电脑系统连接起来。驱动程序扮演沟通的角色,把硬件的功能告诉电脑系统,并且也将系统的指令传达给硬件,让它开始工作。 当你在安装新硬件时总会被要求放入“这种硬件的驱动程序”,很多人这时就开始头痛。不是找不到驱动程序的盘片,就是找不到文件的位置,或是根本不知道什么是驱动程序。比如安装打印机这类的硬件外设,并不是把连接线接上就算完成,如果你这时候开始运用,系统会告诉你,找不到驱动程序。怎么办呢?参照说明书也未必就能顺利安装。其实在安装方面还是有一定的惯例与通则可寻的,这些都可以帮你做到无障碍安装。 在Win系统中,需要安装主板、光驱、显卡、声卡等一套完整的驱动程序。如果你需要外接别的硬件设备,则还要安装相应的驱动程序,如:外接游戏硬件要安装手柄、方向盘、摇杆、跳舞毯等的驱动程序,外接打印机要安装打印机驱动程序,上网或接入局域网要安装网卡、Modem甚至ISDN、ADSL的驱动程序。 二、电脑驱动异常会引起哪些问题? 为了保证硬件的兼容性及增强硬件的功能,电脑驱动程序是需要不断地升级的,当你的硬件不兼容驱动程序时候,那么你的电脑驱动就需要升级了,这时,如果电脑驱动没升级,可能就会造成一点问题,比如: 1、电脑黑屏(可能是显卡驱动的问题) 2、电脑没声音(可能是声卡驱动问题) 3、电脑鼠标不管用、键盘不管用(可能是输入设备的驱动问题) 4、电脑连不上无线网或者连上网了,但是上不了网(可能是网卡驱动的问题) and so on! 很多硬件的不管用,忽然的出问题,很大一部分原因就是驱动的问题。 三、如何搞定驱动引起的电脑问题 驱动引起的问题,只需要更新电脑驱动程序即可搞定,但是更新驱动是需要网络的,如果电脑上不了网怎么办? 驱动光盘,买电脑的时候一般都会带有驱动光盘的,用里面的驱动绝对没问题,都是经过厂家检测的。如果光盘不见了,那么就要到网上去下载了。 (1)有网的情况 有网的情况下,大家可以下载一个“驱动精灵”、“驱动人生”等一系列驱动管理工具,只要用管理工具体检一下,即可发现哪些驱动需要更新升级、哪些驱动缺了需要安装,下图是小编刚刚运用驱动精灵检测出来的需要更新的驱动: (2)没网的情况 1、没装宽带 2、装了宽带,但是网卡驱动问题,连不上网 遇到这种情况,小编一般会先把网卡驱动卸载,然后重装,具体步骤如下(win7系统为例): a、右击桌面上的“计算机”图标,选择“管理” b、在弹出的窗口中选择“设备管理器” c、找到“网络适配器”,点击前面那个小三角形,下面就有所有的网卡信息 d、找到需要卸载的网卡驱动,名称中带有“Wireless”就是无线网卡 如果电脑驱动没问题的话,不建议用驱动精灵之类的第三方软件升级驱动的。因为上面的驱动更新的有可能是公版的,不太稳定,非要升级的话可以去官网下载,最为保险。 如果是WIN10的系统,那就好办,联网了自动安装电脑驱动,系统自带的工具会检测哪些驱动没有安装,根本不用自己手动安装,只要联网行了。 还有一种情况,电脑驱动怎么也装不上,这种情况有两种情况,一是硬件坏了,那就没办法了,只能换硬件了。还有就是系统组件坏了,那样的话有些电脑驱动也是装不上的,只能重装系统。 |
