今天主要讨论一些组装电脑基础的内容,那些高端MOD毕竟只是小众群体。DIY组装电脑,简单说来就是把一堆硬件拼凑,组成一个完整的主机。而组装电脑其中,处理器、 板卡、内存等都是不太容出现问题的。一是由于产品规格严谨,二是产品数量丰富度不高,三是直接关系主机性能,更加被注重。组装电脑中主要容易出现问题还是在机电散热产品。 组装电脑常见错误认知盘点 图1 组装电脑机箱选择错误认知 1、只看外观忽视兼容性 不少外观控的小伙伴们喜欢外形靓丽的机箱,而不少mini机箱外观都不错,很讨人喜欢。所以不少玩家就看重外观而忽视机箱的大小、兼容性。首先就是玩家们如果选择了标准ATX主板,那么mini机箱是不支持的,这一点玩家们要注意到。 说完主板在说显卡、硬盘,要想获得畅快的游戏体验,一块高端显卡的作用不言而喻,可是现在高端显卡都很长,能否支持产显卡也是一个重要考量条件。一部分中塔机箱要以牺牲硬盘位为代价从而支持长显卡,而有些mini机箱索性没法支持。 2、忽视散热性 机箱的散热性又是衡量一个机箱好坏的重要原因。全塔机箱拥有硕大的体积,散热XD非常 到位。而主流中塔机箱,同样配备多个风扇位,前置、后置风扇可以组建水平风道。不过个别mini机箱由于空间有限,根本没有风扇位,玩家们就要注意了。如 果喜欢mini机箱的外观,可以考虑如下的这种mini机箱。 来看看组装电脑电源的一些错误认知。 组装电脑常见错误认知盘点 图2 组装电脑典型例子: 主流支持长显卡中塔机箱:游戏悍将刀锋系列、先马“战士”系列、鑫谷战机C、航嘉mvp 散热性出色mini机箱:Tt core v1、海盗船Air240 组装电脑电源选择错误认知 1、盲目追求大功率 电源的功率可以说是最根 本的参数,主机的功率也要和电源的功率想匹配,不过不少DIY新手并不清楚自己的主机功率处于那个段位,所以盲目追求大功率电源,这样不仅仅浪费钱财,而 且转换效率反而会降低。经过中关村在线多次测评得出的结论,电源在40-60%负载的时候效率最高。 2、盲目追求效率 电源的转换效率也是一个重要的参数,按照80plus可以分为白牌、铜牌、银牌、金 牌、白金牌。不过有商家为了节约成本,没有进行认证,但是电源本身效率并不差。退一步说,500W左右的铜牌电源与金牌电源差价可能很大,而多出来的效率 提升也不显著,选金牌并不一定适合所有玩家。 3、忽视电源接口 电源接口虽然不能算电源的参数,可以却主机的硬件息息相关。而这其中最容易忽视的就 是显卡的接口。显卡最入门级靠PCI就可以供电的,而最高端的显卡则需要2个8pin接口。像影驰770名人堂就需要双8pin,而公版华硕290X则是 6pin+8pin。不但如此,即使是同样功率的500W电源,有的配备了双8pin,而有些则仅有8pin和6pin。这也是需要玩家们注意的。 4、盲目追求模组接口 模组化接口电源原来一直在高端电源上出现,而现在越来越普及到平民级电源,于是很多玩家就盲目的追随,非模组不买。同样参数的两款600W左右电源,模组于非模组价格要相差不少,而并没有带来任何品质的提升,所以选择模组未必适合。 小结:在这里笔者给玩家们总结了关于选电源的几个错误认知,虽然都不是什么大问题,可是玩家们如果都了解了,不但可以对电源有更加清晰的认识,选择的时候也能够更加有底气,避免被忽悠。接下来看下关于散热器的一些错误认知。 组装电脑典型例子: 500W电源,双8pin:航嘉mvp500 500W电源,8pin+6pin:安钛克VP500P 散热器选择错误认知 1、忽视第三方散热器 玩 家们都知道,处理器分为盒装和散装,盒装带有散热器,可是这个自带的散热器散热效果十分一般,如果是入门级的处理器还好,不过玩家们入手的是高端处理器或 玩玩超频,那么还是在额外选择一款散热器更加适合。现在可以分为风冷、热管(风冷)、一体水冷等,一般来说散热能力是要逐步提升的。 2、 忽视散热器的尺寸 首先说下热管(风冷)散热器,一般可以分为侧吹式和下压式。侧吹式散热性散热性相对更优秀,不过由于体积较大,可能有些机箱就没法安装,会直接顶到机箱侧板。消费者选择还需要多注意,尤其是比较窄的机箱可能就没法兼容高塔侧吹风冷。 对于上面机箱无法兼容的情况,玩家们不妨选择下压式散热器,这样可以有效避免兼容性的问题。不过需要注意的是,选择下压式风冷,而且还是ITX主板的话,就要看看散热器是否挡住了内存条的位置,笔者的经验是马甲内存基本就没法装了。 然后就是一体水冷了,可以按照冷排尺寸分为120、240、360,一般来说,主流中塔机箱都是支持120水冷的,可以直接安装在机箱的后面风扇位,但是 240水冷可不是每个机箱都能装的。玩家们只要观察一下,主板的上边缘与机箱顶部的空间即可,如果很小的话,肯定是没法安装的。所以选择240水冷的用户 要慎重。 小结:这一部分主要谈到了关于选择散热器的一些注意事项,主要就是尺寸的问题,因为制约散热器尺寸的原因较多,所以笔者给大家列出来以供参考。至于如何选择风冷、水冷,每个人的需要不一样,而且相信也有部分玩家选择水冷只是为了好看而已,就不做讨论了。 组装电脑常见错误认知盘点 图3 典型例子: 高塔侧吹:九州风神玄冰400、超频三东海X4 下压式:九州风神加百利、酷冷至尊“鹰”系列 一体水冷:游戏悍将LC120、Tt water 3.0 装机错误认知 1、忽视硅脂 前面提到了关于机箱、电源、散热性 选择的一些错误认知,接下来看看装机时候的一些容易出错的问题。首先就是硅脂涂抹,笔者发现两个极端。一是涂抹厚厚的一层,二是无视硅脂的存在,不涂抹。这都 是不可取的。硅脂是弥补冷头与处理器的接触的间隙,所以只需要均匀涂抹薄薄一层就可以了。 2、电源装反了 第二个就是电源的风扇位,因为机箱电源风扇是用来吸风的,如果将电源风扇朝上的话,它就会吸取上方显卡产生的热风,不利于电源散热。 3、散热器方向不对 第三个就是散热器的方向,一般来说,机箱内的气流都是由前向后的,所以侧吹的散热器,风扇要放在冷排的前面,这样才能把冷风向后吹。 总结:今天给大家总结了DIY组装电脑领域,机电产品在选择时候的一些错误认知以及装机易犯错误,这些错误认知虽然都不算严重,不过却是不少DIY新手容易犯的错误,而有时候就是这些不经意的细节没有注意到,导致自己受到损失。 |
