乐之邦 Musiland Monitor 09/09Plus USB声卡拆解
ddhan 2017-11-2 09:24
  今年上半年发布的Monitor 06 Plus声卡是多年来乐之邦充分展现各类技术积累的一款产品,它实现了非常小体积下的大功率高音质全平衡输出。乐之邦首次运用ESS家的DAC芯片,表现和规划能力令人满意。由两颗SuperAMP100运放组成平衡输出在耳机和Lineout下都有远超越其价位和体积的实力。今天我们带来了乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解过程,一起来看看吧!
  Monitor 09/09 Plus USB声卡是在Monitor 06 Plus声卡推出之后再次升级的版本。外观上,这两款声卡相比06Plus重新规划,除了按键和印字依旧显得粗糙外,对于乐之邦来说算是一次不小的进步。相比06Plus最大变化是,09/09 Plus内置了锂电池,标称电池续航8小时左右,改进规划了供电电路,从而影响了09/09 Plus相对06 Plus的声音。
  在09 Plus上,乐之邦加入了PGA4311音量控制芯片输出功率更大,而Monitor 09没有。另外,这两款声卡提升了3.5mm接口品质,同时将S/Pdif输出和耳机输出分离,即有一个LO+S/Pdif复合输出,一个单独的3.5mm耳机输出。在平衡输出方面,和06Plus规划相似,接口同样运用左右声道各一个3.5mm的接法。
乐之邦 Musiland Monitor 09/09Plus USB声卡拆解 图集 [Soomal]
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡-附件
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-电池信息
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-SuperDSP210
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-时钟管理FPGA
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-ESS ES9028Q2M
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-I/V转换运放
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-平衡输出SuperAMP100x2
乐之邦 Musiland Monitor 09 USB声卡拆解-LCX245
Monitor 09 Plus 声卡拆解
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡-附件
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡-转接支持S/Pdif同轴输出
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解-SuperDSP210
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解-时钟管理FPGA
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解-ESS ES9028Q2M DAC
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解-I/V运放?
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解-TI PGA4311 4通道音量控制芯片
  Monitor 09与Monitor 09 Plus的主要分别就在这颗芯片,Monitor 09 没有运用PGA4311。
乐之邦 Musiland Monitor 09 Plus USB声卡拆解-平衡输出SuperAMP100x2
