HP 520 POWER ON PAAWORD 密码破解
ptmanager 2010-7-21 12:44
今天接到三台HP 520的机子,其中一台开机提示:POWER ON PAAWORD,要求输入密码。首先想到的就是密码芯片,所以马上拆开机子一通的乱找,没发现有疑似的密码芯片啊?还是先不管这个了,试下放电吧,结果把主板电池拔下来,短接了几秒电池座的金属片,再接电试机,还是失望。正想着刷新个BIOS看看能不能解,就来到了电脑旁准备到官方下载最新的BIOS。IE上正开着我的主页,我们熟悉的基地坛子,突然想到不如看看哪位师父有遇到过同样的问题,是怎么解决的。结果找到了风行风尚师父的“不拆机修复HP 500 开机有密码http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=160445 “这个贴。说是内存槽旁边有个标RTC RESET的两个触点,一找果真有个JOPEN1就是标的RTC RESET。拿个镊子短接了几秒钟,开机再看,还是提示密码。干脆把电池拔掉再短接吧,这次提示F1报错后,我直接按F10进入了COMS设置,发现里面的密码已经关掉了,保存退出,不再有密码提示了,到此密码清除完毕。在此谢谢风行风尚师父!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 创基维修 来自: 迅维网
相关阅读
引用 vinsonhp 2010-7-21 00:27
这个还没有用过,值得学习呵!积累经验了!
引用 海上权威 2010-7-21 00:58
可能楼主第一次没短接成功,电池可以不用取下的,,
引用 mainzhang 2010-7-21 09:22
是不是拿下电池成功率要高些?
引用 卡拉 2010-7-21 10:10
好经验 ,下次用一用。
引用 cczhu21 2010-7-21 12:42
这方法 适用多少HP的机器呀
引用 Ami527 2010-7-21 12:45
有类似问题就用这招了  谢谢分享哦
引用 曹矿生 2010-7-21 13:42
不错呀呵呵学习了,以后要注意下这个地方了
引用 李杰明 2010-7-21 14:18
这方法好,要记住收藏了
引用 囧-.-预言 2010-7-21 15:32
不错,原来520还有密码初始化脚哈……
引用 相信自我 2010-7-21 16:32
基地真的很不错啊!!!!!!!!!!111
引用 xin8net 2010-7-21 20:51
不知道期它机型有没有这种功能
引用 382270805 2010-7-21 21:17
好经验吖!!是不是都要拆下电池短接才成功吖!
引用 情无天 2010-7-21 21:18
这个还没用过!楼主提供的方法还真不错 以后可以试试!
引用 全力科技 2010-7-21 21:20
看来HP现在设计的机器比较人性化点了,连刷BIOS都不用拆机,解密也不用拆机,就拆个盖子。。。
引用 四十三笔画 2010-7-21 22:40
真是好东值得保存。太感谢楼主分享了。
今天又学了一招。
引用 wxq2997 2010-7-21 22:55
这个还真不知道!前几天一台华硕的有密码头都搞大了,下次找找看别的品牌机器上是不是也有这个清除点位。
引用 nobody 2010-7-22 00:26
哈哈,又学一招,基地论坛就是好呀
引用 陈四毛 2010-7-22 00:36
其它型号的机器好像没有看到有
引用 xiehuchao 2010-7-22 09:44
好方法,收藏学习了,下次遇到这样的机器试试,谢谢LZ的无私奉献
