当你晚上摸黑走进家门的时候,有没有想过为自己家里添置一款不用插电,一到夜晚就会自动开启照明的灯?温暖的灯光映衬着窗台边苍翠草木,既省去了摸黑找开关的麻烦,又能为家中添加不少氛围,亲戚朋友上门时还可以顺道吹一番,可谓是一举三得。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图
本次DIY手工制作依旧有一定的难度,你需要拥有的技能:
下面是DIY手工制作所需要的材料,整个DIY手工制作下来只需要不到20元,大量采用现成可以直接买到的模块以降低难度,并且部分材料(比如电池、花瓶)可以废物利用。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 材料采购清单(不含工具及粘合剂、电线、细绳、焊锡丝等材料) 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图
在洞洞板上焊接贴片LED难度较大 -运用杜邦线能够进行热插拔连接 -将光敏模块焊接上去 -接线方式如图所示 -用手钻开孔 3.此时我们发现光敏模块无法直接固定在洞洞板上,因此运用手钻进行开孔,并且用螺丝固定 -用螺丝固定 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 4.而在固定充电+保护二合一板时,发现其连螺丝孔也没有,只得运用泡棉胶带+焊接排针的方式进行加固,难度较大,当然你也可以直接运用飞线连接之后再用胶水粘住 5.如图,将所有元器件安置到位,尽量将飞线之类的东西藏到板子背面(铜箔面)使得正面尽量简洁。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 6.接下来开始处理LED板,先运用铜柱垒起一个比电池稍高的空间,这样就能把电池固定在中间。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 7.最后将上下两部分组合,主体就完成的差不多了,已经能开机进行测验,记得在此时将光敏模块的灵敏度调整至合适,可以在拉上窗帘的室内运用台灯进行测验。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 8.接下来截取一块大小同为5x7cm的3mm亚克力片,最好选择乳白色带有磨砂的亚克力板,当然你也可以运用一张A4纸或者磨砂塑料薄膜,只是没有那么坚固美观而已。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 这时打开开关,将灯放在黑暗处,他应该已经能够发出温暖而柔和的光线了,至此已经完成80%的工序,只剩下太阳能电池和作为遮羞罩的花瓶没有动工了。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 太阳能电池的处理很简单,找一条不用的Mirco 数据线(老的安卓手机线)将比较大的USB-A口剪掉,只留下Mirco口,再将其正负极对应焊接在太阳能电池上即可,由于运用的太阳能电池是6V电压,他还能拆下来为手机、充电宝等设备充电,当然功率就比较小了,只有0.6W左右(也可以选择功率更大的太阳能电池,但切记电压要选择5.0至6.0V之间的) 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 三大件已经准备就绪,接下来我们就开始总装吧,为了将主体部分固定在花瓶的上部,取4条带有塑胶外壳的粗单芯电线,并用热熔胶将其固定在主机的四个角落。 将主机放入花瓶,弯曲四根铜电线来使其悬空,注意保持水平 运用热熔胶将太阳能电池与铜线粘合在一起,接着取一条麻绳(也可以运用塑料绳)在瓶口缠绕两圈并从两端引出一截线,使得太阳能灯能挂在物体上。 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 此时作品已经完成,来欣赏一下 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 教你DIY手工制作无需充电的太阳能窗台灯 图 整个手工就这样结束了,实测这个太阳能灯在白天8小时日照(部分时间阳关被挡住)的情况下,发光一整晚之后依旧明亮,实际亮度与手机的闪光灯接近,但发光面积大,不刺眼,并且光线偏暖色,能给黑暗的阳台带来很好的氛围。 这时可能有人要问了:这种东西不是在某宝只要19.9包邮吗?何必费这么大心思自己去做一个? DIY手工制作的价值表现在这个过程中对自己内心的熏陶。某宝买来的,过几天新鲜劲也就没了,但自己动手做出来的呢,总会伴随着一种成就感,你可以随心所欲地创造和发挥想象力,最终让一些空的想法和框架变成现实,兴趣就是这样产生的。 就好比这次的太阳能灯,只要有创造力,有技术,你可以将外面的花瓶换成灯笼,刻了字的亚克力板,发光的南瓜头或者玩偶等各种有趣的东西。甚至可以运用Arduino、ARM等平台,自己搞一套“智能家居”出来,最后还可以从创意跨度到产品,只要想做,敢做,没有什么是不可能的。 |
