当我们运行电脑的时候都是处理器在运行,一旦电脑cpu占用率过高,就造成了处理器运行慢,然而电脑就会卡了,要是处理器运行到100%会造成电脑超卡或者死机,那电脑cpu占用率高怎么办呢?什么原因造成的呢? 电脑cpu占用率高怎么办 通常处理器运用率过高常见的有以下几种情况: 1.木马与病毒: 这个嘛就是常碰到的代表人物了,这种事很容易就能办到的了。比如有很多的蠕虫病毒在电脑内部快速繁殖,就会造成了cpu占用过高上升了。这种问题,先要想到就是杀毒软件了,正常要在安全模式下来杀毒了,因为这样查杀比较彻底。而且杀毒软件要常更新,这样才能保证杀毒的效果跟新病毒。 2.大型游戏或程序: 有时候处理器运行率高是一些大型程序导致的,比如占处理器高的大型游戏啊,正常原因有两种,第一种是编写的程序不符合导致处理器运行率飚高,这种情况比较不常见,因为正常的游戏都是测验过的。第二种是电脑的配置跟不上了,没有搞定方式,要么这游戏不玩了,要么提升下电脑配置了。 3.电脑杀毒软件: 现在有很多杀毒软件都安装了实时监控,虽然是要保证电脑更加安全拉,但反而也增加了电脑的负担,特别是配置较低的电脑,已经不能安装杀毒软件的。只能尽量安装些较简单的杀毒软件,不然就是把电脑配置提升了。 4.磁盘碎片: 有时候经会对电脑的软件安装或者卸载,当文件在安装和卸载的时候,会使硬盘中的数据排列非常分散或者断断续续的,让电脑在查找时速度变慢,就造成大量的运用处理器。所以要常把系统的垃圾清理掉,清理之后要对磁盘碎片进行整理。 5.驱动程序不兼容: 要是驱动的程序不兼容会导致处理器运用率升高。在用电脑的时候有的人会把驱动的程序更新至最新,要先看看操作系统能否兼容驱动程序新版本,最新也未必是最好的。在更新的时候要先看看更新的版本可不可以和操作系统兼容,更新驱动的话建议运用官方发布或者微软认证的驱动,而且要先对好版本和型号。 平时要注意用电脑时,可以打开任务管理器,看看处理器的运行的状况,只要处理器运用率升高,马上查看下运用进程,结束掉占用过高的进程,来确保电脑可以正常额运用。 其实杀毒软件有利也有弊拉,正常是来保护电脑和杀毒的,但是也会造成处理器的负担,所以用杀毒软件的时候要设置好,不然会影响正常运用。其实有时候最基本的原因就是因为电脑配置滴拉,所以现在这种科技时代,电脑要是有在干嘛的话,也要跟着时代更新拉。 还有最基本的就是因为cpu风扇的问题,风扇老化或者灰尘过多都容易导致处理器温度过高。 |
