当我们运用iPhone 手机时,到了月底流量总是超支。 苹果 手机流量怎么关? iPhone手机经常还没怎么用, 手机流量已耐用很多了,电池用的也很快。 下面小编教你怎么通过设置你的iPhone防“跑流量”又省电。
iPhone手机跑流量怎么办? 图1
苹果系统服务需要消耗一定的 手机流量,如“设置”,“iTunes帐户”,“找到我的iPhone”,“Siri”,“Apple ID”等功能,具体可以在蜂窝移动网络 【设置】【运用无线局域网(LAN)和蜂窝移动使用】查找[服务]查看。
iPhone手机跑流量怎么办? 图2
1..一般比较耗费 手机流量的是“推送通知”和“iTunes帐户”,可以有效的节省 手机流量。 您可以在没有必要的APP的情况下发送通知[设置]。
iPhone手机跑流量怎么办? 图3
2.关闭后台刷新,【设置】-【通用】-【后台使用刷新】。
iPhone手机跑流量怎么办? 图4
3.APP仅允许在无线网络下进行联网,[设置] - [蜂窝移动网络] - [运用无线局域网和蜂窝移动使用]。
iPhone手机跑流量怎么办? 图5
4. 手机流量太少时还可以把蜂窝移动网络关闭。
