你有没有和我们一样的情况? 想下载东西刚用手机链接iTunes,发现“其他”显示已满。“其他”其实是苹果iOS自动生成的“正常”文件,因为您安装使用程序,歌曲,照片,视频等文件慢慢增加,而将iTunes传输到机器内部的所有文件都标识为“其他”,iPhone手机内存不足怎么办? 对于这些,我们有三种方式来清理iPhone手机内存清理! 1.删除你的浏览器缓存 iPhone手机内存不足 这些技巧来帮忙! 图1 2.当您发送带有图片的短信时,图像将被储存在“其他”中,删除它们也将有助于释放手机内存! iPhone手机内存不足 这些技巧来帮忙! 图2 iPhone手机内存不足 这些技巧来帮忙! 图3 果然,按照上面的说法,小编手机腾出来空间很大! 小编也想到一个更终极的大举! 如果您购买了64G或128GB的iPhone,不就可以不用管“其他”占了多少手机内存了吗! |
