笔记本电脑,作为当今不论是大学生学习还是商务人士办公,都需要一个工具,那么很多人就会遇到这个问题, 笔记本电脑运行插着电源好?还是不插电源好呢?
很多人会担心插着电源 笔记本电脑运行会不会影响到电池的寿命,其实现在的笔记本电脑都用的是锂电池,因此是没有记忆功能的,但是有充电次数限制,当你插着电源你的电量达到了一定值之后,笔记本电脑就会运用你的电源电量而不是电池电量,因此是不会造成边充边放损伤电池寿命的情况。
不过需要注意的一点是,如果长时间插着电源不运用电池电量的话,有可能会造成电池的钝化,因此建议可以偶尔运用一下电池的电量。再者,个别电脑存在你不插外部电源他会始终处于省电状态,导致玩游戏、办公卡慢,当然这也是一种设置,可以在计算机的电源管理中调节。
如果是方便连接电源线时,建议还是插着电进行 笔记本电脑运行。因为在进行某些高强度处理的任务时,插着电可以全力驱动电脑硬件去执行,如果你运用电池来干这些事情的话,会发现,电池管理程序会有意识地抑制机器性能的发挥,因为它要帮你省电。
最后, 笔记本电脑运行究竟是插着电源好呢?还是不插电源好呢?可以根据自己的需要选择,大家觉得对吗?
