笔记本无线上不去网怎么回事?
zjmanager 2017-11-1 13:30
  可能还有些网友不太了解笔记本连上无线后,笔记本无线上不去网怎么回事?下面就由小编给你们说说笔记本连上无线后上不了网的情况吧,希望能帮到大家!
  笔记本无线上不去网怎么回事?笔记本连上无线后上不了网的解决方法:
  确定wifi密码是否正确
  如果不是确定自己的wifi密码是否正确,找出正确的无线密码。
笔记本无线上不去网怎么回事? 图1
  检查路由器mac地址绑定设置是否开启
  如果你的路由器mac地址绑定是设置启动,并绑定了指定的网卡mac地址的。而且你也刚好设置了绑定。那么要么解除绑定,要不把新的mac地址加入绑定。
笔记本无线上不去网怎么回事? 图2
  检查路由器服务设置是否有问题
  很多路由器进行重新设置的时候把一些服务也关闭了,检查是否关闭了有关的服务。然后打开。例如DHCP如果没有开启,则使用自动分配IP的时候,系统就无法自动获得IP地址。
笔记本无线上不去网怎么回事? 图3
  获取ip地址设置成自动
  当路由器打开dhcp服务时,我们在无线网络属性中设置ip获取为自动,这样就不容易出现上不了的情况。
笔记本无线上不去网怎么回事? 图4
  检查网卡驱动是否启动和最新
  可以下载相关的驱动软件检查,然后安装。或者去官方下载驱动程序然后安装。
  笔记本电脑,有个网络连接开关是否开启
  笔记本电脑有的带有网络连接开关,我们查看打开方式,然后检查是否关闭。各品牌电脑的设置不尽相同,但是图标都是类似的。如图
相关阅读
