在当今社会,电脑对于我们的生活来说已经成为了不可或缺的一部分了,但电脑作为一种高科技产品,相信我们大家许多人在使用的过程中多多少少都会碰到一些问题。电脑的电源供电对于一台电脑来说是非常重要的,如果电脑的电源供电不足就会出现很多问题。那么电脑电源供电不足会怎么样呢?下面小编就来为大家详细的介绍一些比较常见的由于电脑电源供电不足所引起的故障以及解决的办法。 情况一:开机没有反应,根本就点不亮 如果在升级之前,在没有对主机配件进行调整的前提下,出现这样的情况有可能是电源烧了。但是,如果在进行完升级,新旧配件都连结好,开机进行测试的时候才出现,这极可能是预示电源供电严重不足,甚至根本与新平台不匹配。这类故障还有一种表现形式,那就是有时能正常开机,有时又不能,有时要按几下电源 开关 才能开机。 情况二:不认存储设备,硬盘出现怪声 当你进行完配件升级的工作,并且可以正常开机使用,但是有时在开机之后会在自检画面那里停止的,原因是你的一个或者几个IDE/SATA存储设备,不能通过启动自检,说直接一点就是某些存储设备不能被正常认出。如果检查数据线和电源连接正确,并且数据线和主板的IDE/SATA接口没有问题的情况下,你不妨将目光放到电源上面。要解决这类问题,治标的方法是减少搭载的存储设备,不常用的硬盘和光驱,最好拨掉它们的电源线和数据线,而治本的方法当然是换一个更大功率的电源。 情况三:不稳定,经常重启和进不了系统 升级后新平台搭建完成,可以正常开机和自检,存储设备都可以被正常认出,而在登录Windows系统过程中,就不是十分稳定。有时在启动画面那里就定着不动,有时会在启动过程中会自动重启,总之进入系统的过程就不太顺利。就算难得有一次能顺利进入Windows系统,跑不了几个程序也会出现自动重启的现象。这样的情况已经严重影响用户正常使用电脑,所谓的“升级后遗症”已经出现。在这种情况下面,受电源供电不足所影响的配件,就不再是存储产品,而是换成了主板、CPU和内存。需要更换适合的电源。 情况四:运行游戏被弹出或者死机花屏 有一部分电脑游戏,像《极品飞车》系列、《魔兽争霸3》、《CS 1.6》、《帝国时代3》等等,它们对硬件性能的要求并不会太高,但对于系统整体稳定性的要求就比较苟刻。长期以来,总是有网友抱怨在玩这些游戏的时候,有时会出现死机花屏,甚至是被直接踢出游戏的情况。他们曾经尝试升级显卡驱动和改善主机散热环境,但是问题依然存在。其实,在排除显卡本身有问题的前提下,这样的故障很多时候是由于电源对主板的显卡插槽供电不足所造成。 情况五:Windows平台常出现设备丢失 电脑工作比较正常,但有时需要读光盘或者软盘的时候,却在“我的电脑”里面找不到光驱或者软驱的盘符,系统管理器里面更是发现光驱或者软驱这项设备丢失了,不过重启系统或者关机重进之后又正常了。另外,一些USB设备如移动硬盘和闪存盘,有时候接上电脑的USB接口之后就马上能用,有时候就总是找不到盘符,不能被系统认出来。这类问题其实就是体现在主机电源的整体供电不足,大家在升级过程中最好把电源也升级了,选择符合新平台功率需求的新款电源。 以上小编为大家列举了五种比较常见的电脑电源供电不足引发的故障。电脑电源供电不足会对电脑引起许多的故障,针对每种故障我们所要采取的解决办法也多少会有所不同,并且我们需要准确的辨别出怎样的故障是电脑电源供电不足所引起的,这样才能够将问题解决,避免电脑电源供电不足而引起我们电脑其他部件的故障,造成不必要的损失。以上就是有关电脑电源供电不足的一些小知识,希望能够对大家有所帮助! |
