手机数据线和充电线的区别,怎样区别两者!
hcrt 2017-11-1 10:55
  新买了根手机数据线,可是发现用来充电没问题,但想要拿来连接电脑传输数据的时候,怎么操作、怎么设置就是连不上,真的很崩溃,这到底是什么问题呢?
原来手机数据线和充电线完全不一样!还有多少人是不知道的?
  其实,很大可能性,是因为你买到了一条“假的”数据线。也就是说,你买的是充电线,并不是数据线,所以只能充电,无法传输数据。手机数据线还分充电线和数据线?
  已经了解的小伙伴请举个爪!然后可以默默的去跟身边的人科普科普了~不了解的小伙伴可跟着小编继续往下看!
手机数据线和充电线的区别
01充电线和数据线有什么分别?
  可能在此之前,还有挺多小伙伴是一脸懵逼的状态,手机数据线不都是一样的连接线吗,什么时候又多了个充电线?
  其实他们都可以统称为手机连接线,不过充电线和数据线确实是有分别的。
功能分别:
  功能的分别就很好理解了。充电线,顾名思义就是只能拿来给手机充电的;
  数据线,除了能充电,还能手机连接电脑传输数据;
  也就是说,数据线可以当充电线用,但充电线不一定能当数据线用。
手机数据线和充电线的区别
结构的分别:
  之所以会存在功能上的分别,最直接原因就是结构不一样。先来看看数据线的结构是怎么样的。
  首先是线芯,线芯内部是由各种导线组成,他们的作用也各不相同。
  参考一段网上的专业解释:
红线:电源正极(接线上的标识为:+5V或VCC)
白线:负电压数据线(标识为:Data-或USB Port -)
绿线:正电压数据线(标识为:Data+或USB Port +)
黑线:接地(标识为:GROUND或GND)。
  这些都是需要拆开数据线内部才能看到,比如教授之前拆过的绿联苹果数据线,内部大概是这样:
手机数据线和充电线的区别
  大伙可以对照上面不一样颜色的线来简单理解一下。整体来说,相似这样的内部线芯还是不错的。对比一下苹果原装内芯就知道了~
手机数据线和充电线的区别
  不过一般我们购买、运用数据线时,也不会闲着没(qian)事(duo)干去拆开看看里面到底有哪些线,反正能用就行(谁不是这样[/傲娇脸])。那么,usb公头(也就是数据线中大的那一头)的触片都有哪些功能不一样和作用?请拿出你们的数据线,跟着小编一起来看。
  如下图,把usb口有触片的那一面朝上:
手机数据线和充电线的区别
  然后从左到右,可以看到会有4个触片,这些触片连接的线对应的功能分别是:
  1. 接地线,也就是接那根黑线,一般也称之为接零线;
  2. 读数据线,接绿色的导线,也就是信号出线,可理解成信号输出;
  3. 写数据线,接白色的导线,信号进线,可理解成信号输入;
  4. 电源正极,接红色导线,也可以说是+5V线。
  看到这里大家应该都很清晰了,中间的两根就是读写数据线,正是因为有了这两根线,数据线才能支持手机连接到电脑传输数据。
手机数据线和充电线的区别
  但部分充电线为了节约成本,直接去掉了中间的两根线,也就是去掉了读写数据的功能,所以如果买到了这样的线,就会发现它只能充电,无法传输数据线了。
  部分无良厂商为了谋取利润,把没有数据传输功能的充电线当成数据线来卖,导致很多不懂辨别的机友轻易中招,买回来后发现只能充电无法传输数据,还莫名其妙。
  所以选择数据线时,要么原装,要么正规品牌的第三方,至少在品质、功能方面都具有一定的保障。
手机数据线和充电线的区别
02如何检测买到的是充电线or数据线?
  最简单直接的方式:就是拿到线后,直接连接手机和电脑,看看是否能传输数据。毕竟咱总不能一拿回来就直接拆开看线芯到底几根线,而且就算拆了也不一定能看懂啊是不是?
  当然了,能不能连接成功,除了跟线有关,还跟设备有关,所以连接到电脑后如果不能直接传输,可以先自行检测一下是什么原因导致,再下结论是否买错线。
手机数据线和充电线的区别
  数据线不能传输数据的原因检测:
  1. 如果用台式电脑,可能是前置端口USB供电不够,换后置usb口试试;
  2. 可能是你的电脑没有这个驱动,也就是不支持!这就需要换一台电脑试试;
  3. 还是这根线,换一部手机/换一台电脑继续尝试看是否能连接传输数据;
  4. 连接到电脑后,看设置有没有问题:
  进入手机【设置】-【开发人员选项】找到【usb调试模式】打开。
  注:如果手机上还没有开发人员选项,可进入【设置】-【关于手机】-【版本号】,连续点击N此版本号,直到出现【开发人员选项】即可。
手机数据线和充电线的区别
  如果经过各种检测,还是只能充电无法传输数据的话,那基本可以判定,你买到的是一根“假数据线”了,也就是说,它其实是充电线,并不是数据线。所以你会发现它是能充电,但并不能传输数据。
  当然了,也有可能你买的这数据线已经坏了。
  现在大家知道在运用数据线的时候,为什么有些线只能充电不能传输数据了吧?所以以后在选择数据线的时候就别再傻傻的随便乱买了。
  对于怎么快速辨别买到的到底是真数据线还是充电线,你们有没有更好的方式?欢迎留言区来告诉大伙。
相关阅读
引用 青春维修 2017-11-1 10:55
有几根线?没拆开看过
引用 讯城科技 2017-11-1 10:55
小编这个洋奴才,啰啰嗦嗦
用万用表测
引用 静候缘来 2017-11-1 10:55
我是来抢沙发的,又长知识了
引用 冠盟科技通讯 2017-11-1 10:55
懂电子线路的要你废话,[灵光一闪][捂脸]
基本说清楚了,谢谢老师。
引用 天籁维修 2017-11-1 10:55
學習
现在的数据线有一种,正负极还可以基本上能走大电流。传递信号的线很细。
别说是厂家减少了数据线,他卖的就是充电线。现在的智能手机有的电池容量很大,单纯的充电线线径加粗了,充电才快。
引用 维殇轻谈 2017-11-1 10:55
[恐惧] [黑脸]
我给手机充电,为什么有的线能给别的手机充电却不能给的手机充电?有的线充电特慢,给别的手机充电就正常?还有的线充电特快是怎么回事?
引用 灵魂禁锢 2017-11-1 10:55
我知道那4个芯代表什么,不过真没见过只充电不传数据的线
引用 大笑维修 2017-11-1 10:55
看你啥标准了……
前5段全都是废话
引用 花开的那一瞬间 2017-11-1 10:55
没有中间的两根线不能快充技术芯片握不上手
OPPO表示充电线有6根线[捂脸][捂脸][捂脸]
购买时,凡是只充电的数据线,线径偏小,从外表也看出来,正品四根线的都粗些,总之有怀疑就找电脑试接、如果测验,只能找根稍粗的铜线斜插到粗的一端,因中间两根是信号线让其短路,再从皮线头儿里截取小段细铜丝,接两表笔,轮流插两个小孔,如电阻档表针始终没动作,就属于充电的导线,不是四根的数据线。我手头有几十根数据线,我要改接任何插头,随便运用,都用这办法检测。
引用 维修江湖第一 2017-11-1 10:55
这么多废话。数据线手机查到电脑上,立马就会有提示。没提示的就不是数据线
为什么我们买的手机只有一根线,既可充电也传输。
充电只需两股线,数据需要四股线,很简单。
