一个好显示器的标准是什么?
hcrt 2017-11-1 10:54
  小编认为,电脑中最重要的部件是显示器。很多人可能会反驳了:显示器是个P重要部件呀,处理器内存主板才是三大件。那么小编问你,你每天眼睛看得到最多是什么?感受得到最多的是什么?是处理器吗?是内存吗?必然是显示器啊。显示器的大小,尺寸,颜色外观,都是最影响电脑运用感受的。而显示器最重要是什么?就是以下这几点:
  1 尺寸;2 比例;3 辨别率;4 面板材质;5 颜色外观;6 品牌。下面小编就说说根据这几点,怎么挑选显示器。
尺寸
  显示器尺寸说的就是对角线的长度,大家如果感受不到尺寸的大小,可以拿出卷尺来斜着量一量(记得,单位是英寸)。
铅锤哥:一个好显示器的标准是什么?
  对于显示器的尺寸来说,太大或太小都不好。举个栗子,大家去电影院看电影,会选择哪里的位置?一般都是选择中间吧,因为中间这里看到的屏幕大小是最舒服的。现在最主流的是23寸1080P辨别率显示器的价位都在700~1000元左右。23寸1080P显示器能成为主流选择,主要因为有这些特点:价格便宜,点距小,显示更细腻。
  【总结一下】一般普通家用强调性价比的,22~24寸左右够用了。如果想要大点的,可以加到27寸。27寸以上,铅锤哥不推荐,实在太大了,不舒服。当然,你有画图或者多屏工作的需要除外。
比例
  显示器比例指的的长与宽的比例, 常见的比例有16:9 ,16:10 , 还有老款的4:3,更冷门的有电影的比例 2.39:1 (俗称带鱼屏,以LG出的居多)
铅锤哥:一个好显示器的标准是什么?
  【总结一下】16:9适合看电影,玩游戏。16:10适合上网,办公。各取所需。
扩展知识:
  不知道大家小学数学怎样?小编问大家一个问题,“在同为22寸的情况下,不一样画面比例的显示器,显示面积会不会不一样?”
  22寸 对角线长度为55.88 cm,16:9(宽为48.7cm,高为27.4cm),16:10(宽为47.4cm,高为29.6cm)
  长方形的面积计算公式:(长 * 宽 =面积)
  16:9面积------48.7*27.4=1334 cm
  16:10面积-----47.4*29.6=1403 cm
  结果一目了然了,哪个面积大?16:10的面积更大。
辨别率
  现在主流的辨别率是1920*1080,就是常说的1080P,一般人选择这个辨别率的显示器就够用了。还有一些新出的特高辨别率屏,家用就不推荐了,价位高,点距小,显示出来字非常小,只适合一些有特殊需要的人用(其实最最最主要是现在大部分人都近视哈)。而且,辨别率不是越高越好,高辨别率的显示器,需要一个更高性能的显卡来带动,显卡这里会大大增加你的购机预算。所以,如果你视力很好,而且有作图等特殊需要,可以考虑2K、4K以上的辨别率显示器。不然的话,铅锤哥建议还是选择主流更有性价比的 1080P 辨别率,更适合。
接口
铅锤哥:一个好显示器的标准是什么?
  VGA、DVI、HDMI、USB、DP各种接口一般越多越好。 如果要外接其他设备,例如XBOX游戏机之类的,HDMI接口记得一定要有,4K显示器一般还会有DP接口。
面板材质
  除非预算非常有限,否则铅锤哥不建议选择低端的TN面板显示器。应该尽量从IPS面板、PLS面板以及VA面板中选择显示器,因为这三种面板都是广视角面板,从不一样角度观看不会变色很严重。
  这三种面板在显示效果上各有优势,又各自存在着一定的缺点。不过对于一般家庭用户来说,在画质上的分别很有限,都能满足日常看电影、玩游戏的运用需要,推荐大家优先购买。至于还有软屏、硬屏之分,显示器又不是触控的,谁没事会拿手去按。小编个人觉得不用过于去纠结软硬面板类型。
品牌
  以前显示器中三大老一线品牌是:三星、飞利浦和LG,现在格局有变化,从广义上看一线品牌有:三星、LG、NEC、飞利浦、AOC、DELL、华硕(电竞类)。这里主要是从国内知名度、品牌历史、工厂实力、研究实力和国内销量这五个方面综合评判。特别注意:一线和二线没有明确的界限,10个人可能有10种划分,一线品牌并不是所有产品都比二线品牌的好,二线中也有很多产品的质量和性价比均高于一线。
  关于品牌这里就不多介绍了,想要更详细了解显示器厂商和品牌的,可以关心铅锤哥微信公众号“玩转电脑”,回复关键字“显示器品牌”,告诉你主流显示器品牌的背后实力与故事。
颜色
  显示器的颜色一般黑色与白色的型号比较多,还会有少量的银色和金色,其他颜色几乎很少。某些想要骚一点颜色的朋友,也可以自己在马云家买一些贴纸改色,这是比较好的方式。
