ToshibaTR200 SSD测评:采用64层3D TLC
zjmanager 2017-11-1 10:10
  Toshiba近日在零售市场推出了一款TR200 SATA SSD。采用了Toshiba全新的64层3D堆栈技术TLC闪存,安全可靠性更高。今天带来ToshibaTR200 SSD测评文章,一起来看看吧!
  作为一款SATA SSD产品,TR200 SSD拥有远高于HDD的系统响应能力和数据读写能力,对于电脑性能提升有着极大的帮助,除了可以保证高速传输速度外,运行功耗相比HDD也大幅降低,从而可以为长时间运用的用户或者无法及时充电的用户延长电池运用时间。
采用64层3D TLC ToshibaTR200 SSD新品测评
  现在此款SSD提供三种容量:240GB、480GB和960GB,所有采用2.5英寸标准规格,尺寸大小为100.0 mmx69.85 mmx7.0 mm,重45-46g。
  主控芯片,采用Toshiba自家编号为TC58NC1010GSB主控,是Toshiba Q300的TC58NC1000GSB主控的升级版。此款主控具备八通道NAND(32CE),支持Smart ECC,Smart Flush、256-Bit AES加密、TCG Opal2.0等技术,支持SLC/MLC/TLC等颗粒,十分强大。
主控芯片
测验平台与项目介绍:
  测验平台方面此次运用了Z270主板+I7 7700K处理器平台搭配,详细配置如下:
◎测验项目
  CrystalDiskMark:这是一款比较主流的硬盘基本性能测验工具,通过五次测验取平均值,因此拥有较高的准确率。对于连续传输率,这款软件的测验是比较准确的。这里我们采用1000MB数据量的测验。
  TxBENCH:TxBENCH是最近才流行的SSD测验软件,除了有基础测验项目外,还支持自定义测验项目,可以自由设定测验的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测验(FILE和RAW都支持)。
  PCMark 8:是现在PC性能最全面最系统的专业的测验方式之一,通过正版注册软件可单独测验硬盘性能。PCmark 8内置主流游戏载入测验,以及Photoshop,
Adobe InDesign,Adobe After Effects,Adobe lllustrator,微软Office Word、Office Excel、Office PowerPoint等十项测验。硬盘性能评估用时较长,测验成绩有较高参考价值。
测验成绩参考:
  TxBENCH测验下,在读写性能上,ToshibaTR200 SSD读取可达552.1MB/s,写入达到了512.1MB/s,在4K小文件读写性能测验中写入达到102.1MB/s,读取达31.2MB/s。
  CrystalDiskMark测验中,ToshibaTR200 SSD读取达到了553.4MB/s以上,写入达到了522.6MB/s。在4K小文件读写性能测验中写入达到105.6MB/s,读取35.3MB/s。
  ATTO Disk Benchmark:一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、优盘、储存卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。采用分级测验模式,让测验结果更加精准可靠。
  ATTO Disk Benchmark测验下,ToshibaTR200 SSD读取成绩563.4MB/s,写入为545.2MB/s。
  PCMark 8:是现在PC性能最全面最系统的专业的测验方式之一,通过正版注册软件可单独测验硬盘性能。PCmark 8内置主流游戏载入测验,以及Photoshop,Adobe InDesign,Adobe After Effects,Adobe lllustrator,微软Office Word、Office Excel、Office PowerPoint等十项测验。硬盘性能评估用时较长,测验成绩有较高参考价值。
购买建议与总结:
  作为一款定位零售市场的SATA SSD,ToshibaTR200在各项测验中表现都非常抢眼,相比HDD产品,缩短了开机时间、强化系统反应速度,而且还是采用了Toshiba全新的64层3D堆栈技术TLC闪存新品,而且此款产品定位高性价比产品,虽然现在售价还不清楚,不过相信 一定不会让我们失望。
引用 维修江湖第一 2017-11-1 10:10
72层
引用 讯城科技 2017-11-1 10:10
4k读写好像没有特别杰出啊?就是功耗降低,寿命延迟?那要看看512g的性价比了
