MS主板时加电时不加电维修
ptmanager 2011-3-1 13:07
 MS主板时加电时不加电维修
来源:迅维网 原创经验
  主板型号MS-7101 865GVM3-V
  故障是:时加电时不加电
  技术员拆下主板说有时加电有时不加电,给我主板的时候 是裸板 我空载加电正常 点了好几次都没问题 唯一有点疑问就是 诊断卡+3.3V的灯亮了,但可以加电 我测了PCIA14 有3.3 我要了客户的CPU 故障立马出来了,3.3V灯狂闪。吓得我立马把电源,因为看过基地同行的帖子 3.3狂闪 电源炸了,我以为我的电源不行,换了一个新的 ,故障一样。带U测量PCIA14 电压高高低低不停的变换,第一感觉是拉低了 ,摸摸网卡 南桥 MS-7 等 不热 打A14阻值正常 桥用该没坏,顺A14跑了MS-7到 20 和40脚 看PDF那是供电脚,拆了还闪,网卡拆了还闪,于是反向向5V转3.3差 跑到一个P2103HVG 是个8腿的双MOS管 第三角连A14 换了一个 后 3.3不跳变了 焊会网卡和MS-7 加电正常了 很稳定.'
  有个疑问就是 空载不加电时3.3正常,就是诊断卡灯亮能开机,放上U后不加电插上电源3.3就狂闪且不加电老大们解释下把?谢谢
  本文内容由 小门 提供
130
原作者: 小门 来自: 迅维网
引用 浙江七仔 2011-2-28 13:12
MS-5  控制 CPU 电源IC 的 反馈没收到 估计虚汗
引用 小门 2011-2-28 13:16
回复 浙江七仔 的帖子
大哥是MS-7  不是MS-7的事  是 5V转3,3 出问题了
引用 商农 2011-2-28 17:25
为是么 大家修主板 都有图纸看啊!!图纸我 还看的不怎么懂啊!!师傅们能不能指导下啊!!!
引用 kji8850 2011-2-28 18:45
对啊。。俺也不会看图纸哦。。
引用 城隍镇方正电脑 2011-2-28 21:17
图纸在哪里下载,或者软件在哪里下载?
引用 346810205 2011-3-5 12:17
主板图纸应该没得下载吧
引用 lcgqazqwe 2011-3-9 12:21
这个双MOS管可能是内部微短,带负荷就问题出来了,所以就是你说的这种现象
引用 (未读信息8) 2012-5-11 20:33
这种故障应该很少见到吧,记住了
