iPhone X怎么样?iPhone X初体验!
zhoufude 2017-11-1 09:53
  一部iPhone X的到来,让整个业界再次兴奋起来,苹果究竟赋予了它什么样的魔力?iPhone X怎么样呢?看看就知道······
  业界很久没有那么兴奋了,最近很多人都在为一款手机疯狂,那就是 iPhone X。首先要纠正 iPhone X 不是念 iPhone 叉,正确的念法是 iPhone 十。iPhone X 的这一命名并非简单地与十周年挂钩,苹果赋予了它许多创新的功能,它将为智能手机行业开创新的未来,为下一十年的 iPhone 指明了道路。自 9 月份发布会之后,身边不止一个人跟笔者说“我要等 iPhone X”“你能帮我订到 iPhone X 吗?”“订不到我再继续等……”。笔者有幸提前体验了一把 iPhone X,可以确定的告诉大家:你们的等待是值得的。
iPhone X初体验 这就是大家都在等它的原因
iPhone X怎么样 iPhone X初体验
尺寸与手感是舒适的
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-机身
  iPhone X 的机身尺寸比 iPhone 8 Plus 小了不少,但是又比 iPhone 8 稍大一些。这就给了消费者很多元化的选择,搞定了过大或过小的顾虑。iPhone X 的机身尺寸是所有 iPhone 中最适手的,无论是大手还是小手,都能轻松地单手操作。iPhone 8 Plus 未必适合所有人单手操作,但 iPhone X 因为没有了 Home 键,即使是手指短小的用户单手操作时也不会因为够不着 Home 键而尴尬了。然而有一点遗憾的是,由于有几个手势操作是要从屏幕最底部往上滑的,如果你习惯于握机身中间,大拇指太短的用户依旧需要调整一下单手握姿,将手指都集中在下半部分会更方便从底部上拉。iPhone X 在男生宽大的手掌里单手操作不成问题,普遍认为这是最适手的 iPhone 机身尺寸了。
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-玻璃面板
  iPhone X 前后也是采用了与 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 一样的坚固耐用的玻璃面板,这些玻璃材料经过了强化处理,强化层比以前增厚了 50% 之多。从外观上看今年新推出的 iPhone 配色虽然叫法一样,但呈现处理的色彩跟往年 iPhone 的色彩有一些分别,那是因为苹果运用了七层染色工艺,控制了色调和不透明度,并采用了反射光学层从而呈现出我们眼前这些新颖的配色。在 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 身上我们已经见识过,新的金色更粉嫩,银色更浓郁,深空灰更深邃。iPhone X 同样也是呈现了这样的色彩效果,不过 iPhone X 只有银色和深空灰两种配色可选。
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-颜色
  要问这两种配色如何选择,见过实物的笔者也顿时有了选择困难症。银色的不锈钢边框是锃亮如镜的,而深空灰的版本其不锈钢边框的颜色经过一项叫“物理气相沉积”的工艺处理后可以做到跟玻璃颜色完全一致,这使得深空灰色的 iPhone X 更有浑然一体的感觉。iPhone X 的不锈钢边框也并非我们日常所见的不锈钢,而是手术级的定制不锈钢,质地纯净,精心打磨,与前后玻璃面板的密合度极高,具有防溅抗水防尘的作用。
  所有这些精致的材料,使得 iPhone X 单手握的重量略比 iPhone 8 Plus 瓷实,但是并不会太重,柔弱妹子长时间握着也不会觉得累。iPhone X 的手感非常舒服,尤其是不锈钢边框,比 iPhone 8 Plus 更为舒服,然而这也没什么用,毕竟我们都是戴套一族。
  iPhone X 戴上保护套也不怕识别不出来,除了全面屏外,机身背后的双摄像头也有了新的规划,由横向规划改成竖向规划,识别度很高,再也不怕别人认不出用的是最新款的 iPhone 了。
  iPhone X 的侧边按键和音量按键还是在老位置,但是它们的用法都有了些许改动,文章稍后还会提到这些按键都可以怎么用。
  iPhone X 光看外观就那么让人爱不释手了,我们再继续了解它的其他特点,看看到底还有哪些让那么多人疯抢的亮点吧。
面容 ID
  iPhone X 没有了 Home 键,用的是 Face ID (面容ID)来解锁。脸部识别技术说新不新,但却是首次使用到 iPhone 上,因此这也是一个备受关心的亮点功能。
  关于面容 ID 人们有一些质疑,质疑它解锁屏幕的精准率和效率,质疑它用于支付的安全性。在发布会上苹果用数据说明了面容 ID 被成功pojie的概率相比 Touch ID 降低了很多。Touch ID 成功被pojie的几率是1/50000,面容 ID的成功pojie概率是百万分之一,当然如果在遇到双胞胎和面容相似度极高的情况这个概率就另算了。
  面容 ID 集成了多项先进的技术,简单来解释这些技术的协作过程,就是通过屏幕上方的“原深感摄像头系统”,也就是俗称的“刘海”,给你的脸部绘制一张独一无二的脸谱,但不是图像那么简单,所以企图靠给 iPhone X 看一张照片就想糊弄过去是不可能的。当用户“看一眼”iPhone X 时,会通过投射并分析 30,000 多个不可见的点来捕获准确的面部数据,进而创建您面部的深度图;另外它还会捕获您面部的红外图像。A11 仿生芯片的神经网络引擎有一部分安全存放于 Secure Enclave 中,它会将深度图和红外图像转换为数学表示形式,然后再将这个表示形式与注册的面部数据进行对比。因为用的是红外镜头,这就解释了人们的另一个疑虑:全黑的条件下能识别吗?答案是可以。
  面容 ID 的设置很简单,就跟我们之前设置指纹一样,对着 iPhone X 转动头部,直到把圆环填满即可,需进行两次扫描,但整个过程很快。设置面容 ID 没有什么讲究,即使你设置的时候是披头散发的,平时扎丸子头也能识别。因为红外镜头是围绕你的眼睛、鼻子、嘴巴区域来绘制脸谱的,跟旁边的头发、络腮胡、有没有戴帽子和眼镜这些都没有关系。A11 仿生芯片还能利用机器学习来逐日了解你的面容变化,苹果举了一个例子,如果你决定蓄胡子,由小胡渣蓄成络腮胡,这些日子 iPhone X 都能识别出来是你。但忽然有一天你又决定剃得干干净净,这变化太大了,iPhone X 会有一些不确定,
  对于“面容 ID 解锁更快还是 Touch ID 解锁更快”这个争论,笔者经过多次体验感觉面容 ID 略胜一筹。首先,Touch ID 在手指有汗、水,或者有点油腻的时候解锁有点麻烦,面容 ID 不存在这个问题。脸上油腻一些或者脸上沾汗、水都没有关系。其次,面容 ID 识别的速度本身就比 Touch ID 更快一些了,加上还可以在识别的同时直接上划进入主屏幕,相当效率。只要我们能习惯于拿起 iPhone X 点亮屏幕后手指轻扫上滑,在做这个动作的同时面容 ID 已经成功解锁。但是用惯了 Touch ID 之后多数人仍习惯于盯着 iPhone X 等着屏幕自己进入主屏幕,其实面容 ID 早已替你解锁好了,正等着你上滑屏幕进入主屏幕呢。
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-解锁
  虽然面容 ID 可以识别出戴眼镜的你,但在短时间的体验中发现面容 ID 的识别解锁还是有些讲究的,比如捂着鼻子的时候不能识别,刘海遮眼没关系,但大量头发盖着眼睛甚至盖着鼻子,这也是识别不了的,侧躺着脸部被挤压的时候也不行,略微低头可以识别,但低头的时候 iPhone X 是平放的,也不能识别,这也防止了 iPhone X 放你旁边的桌面,你侧一下头就把它给解锁了,这是不行的,还是得把 iPhone X 拿起。
  总之,一时半会也总结不出面容 ID 在什么情况下会识别,但可以肯定的是,如果正常拿起 iPhone X 屏幕面向自己,几乎都可以成功解锁,并且速度很快。
面容 ID 还被用于 iTunes 和 App Store 获得 App,Apple Pay 和获得 Safari 保存的密码。在获得 App 时就面部 ID 就显得非常谨慎了,选取某个 App 后并不会“看一眼”就获得,而是需要连按两次侧边按键,然后才能进行面部 ID 的识别。这是给用户进一步确认购买的步骤,以避免不小心点击购买按键后“看一眼”就支付下单了。
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-面容 ID 支付功能
  说到面容 ID 的支付功能,有人会疑惑别人会不会趁你睡着了拿起你的 iPhone X 对着你的脸部“胡作非为”?这个问题虽然经过苹果的确认是不可能的,笔者还是自己测了一遍,闭着眼睛,甚至是微闭着眼睛,都没办法解锁面容 ID,即使把眼睛用手指用力撑开也不可能,广大老公们可以放心地睡了。
没有 Home 键怎么办
  iPhone X 已经没有了 Home 键,除了没有 Touch ID 解锁外,很多此前已经习惯了的操作都需要我们重新去学习新的手势操作。在没有如此近距离接触 iPhone X 之前笔者会担心学习的成本是不是会很高,担心不习惯新的手势操作,接触了一天后发现其实这些担心都是多余的,新的手势操作很自然就能习惯起来。下面我们通过几个动图来看新的手势操作都有哪些。
  控制中心从右上角下滑
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-锁屏
  锁屏有两个按键,需要3D touch轻轻按压可直接运用
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-关机
侧边按键+任意音量键
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-截图
侧边按键+音量上调键
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-切换APP
从屏幕底部上拉停顿一会儿
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-进后台切换App
从当前 App 界面上拉停顿一会儿
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-后台关闭App
3D Touch按压直到出现删除键
动话表情
  iPhone X 的原深感摄像头还能捕捉面部肌肉的运动,在 iMessage 以动话表情的有趣方式呈现,通俗地说,我们可以制作自己的表情包了。这个功能放在国内将会大受欢迎,相信未来会有很多有趣的表情包出现。
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-更多好玩的表情包
全面屏
  iPhone X 最吸引人的还有它的全面屏。这是一块 5.8 英寸的超视网膜高清 OLED 显示屏,对比度高于行业普通的 OLED 屏幕,并实现了真正的 HDR(高动态范围)显示。
  iPhone X 屏幕的色彩显示非常逼真,支持广色域技术,无论是欣赏高清视频还是浏览文字,都会更为清晰、真实。同时它还支持原彩显示,可以根据周围环境光来调节屏幕的白平衡,使得屏幕上的内容看起来自然,像在看纸质的内容似的,减少眼睛的疲劳,这个技术在 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 上也有使用。
ARKit
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-假唱
  苹果iOS 11 推出的 ARKit 给了开发者很多想象的空间,我们在 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的测评中也略有提到 AR 功能。而在 iPhone X 中,因为原深感摄像头可以追踪用户脸部的运动,开发者的想象空间就更大了。例如一款叫天天P图的 App,可以利用原深感摄像头玩“变脸”,它可以准确追踪你的脸部,而脸谱则可以完美契合你的脸部,跟着你的脸部挪动而动。这还只是其中一个 App,随着 ARKit 越来越多开发者的加入开发,加上 iPhone X 的原深感摄像头追踪人物脸部姿势、表情的技术,未来还将有更多好玩的自拍 App 出现。
初体验的感受
  iPhone X 太多亮点了,光靠短时间的接触是体验不完的,除了这几个主要的亮点外,iPhone X 还具有 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 所增加的新功能和特征,如人像光效、A11 仿生芯片、无线充电等。
iPhone X怎么样 iPhone X初体验-无线充电
  没有 Home 键的 iPhone X 对 iPhone 老用户来说很新鲜,在刚接触之处可能会有一些不习惯,比如有时候会不自觉地想按压 Home 键,但用上一段时间就很快可以熟悉,并感受到面容 ID 的高效率。
  iPhone X 的外观很精美,被大家调侃的“刘海”并不影响 iPhone X 的整体美观,当在观看视频,或者打开一些边框背景色为黑色的 App 时,“刘海”被完美隐藏,整个屏幕更为立体,仿佛呼之欲出。仅从这些亮点来看,等待漫长的发货时间还是值得的。
