Win8系统怎么取消电脑开机密码?在开机时跳过输入密码的方法!
hcrt 2017-11-1 09:41
  Win8系统怎么取消电脑开机密码?如果只是想取消密码,在账户设置中可以直接设置空密码,若是想要在开机的时候就跳过密码输入,但又可以保证密码不被取消,可以运用以下方式进行操作,具体步骤请看下文。
Win8系统怎么取消电脑开机密码?
  1、右键开始菜单,打开运行;
怎么在开机时跳过输入密码又不取消电脑密码呢?
Win8系统怎么取消电脑开机密码
  2、在运行对话框里输入:netplwiz,然后点击确定;
Win8系统怎么取消电脑开机密码
  3、点击后,在用户帐户对话框里可以看到“要运用本计算机,用户必须输入用户名和密码”被勾选中了;
Win8系统怎么取消电脑开机密码
  4、将用户帐户对话框里的“要运用本计算机,用户必须输入用户名和密码”前面的勾勾去掉,然后点击使用;
Win8系统怎么取消电脑开机密码
  5、点击使用后,弹出自动登录对话框验证权限,输入用户名和密码点击确定,下次开机登录时就不需要密码了。
Win8系统怎么取消电脑开机密码
  以上便是Win8系统怎么取消电脑开机密码,小编在此建议用户如果设置过开机密码,还请保留该密码的存在,如果嫌弃开机密码输入麻烦,可以根据以上操作来跳过开机密码输入。
引用 大笑维修 2017-11-1 09:41
牛头不对马嘴
引用 静候缘来 2017-11-1 09:41
有意思?
引用 青春维修 2017-11-1 09:41
如果在boss里面设置,怎么解?
……这还要开机后设置?u盘直接开机开机启动时候绕过密码,清楚密码,多省事
这密码还有什么意义?随便个人都能开机了吧?
引用 花开的那一瞬间 2017-11-1 09:41
安全吗?我不知道密码,那我也可以把电脑关机然后开机不就绕过密码了?然后进入系统后我在给他改个密码,把登陆密码显示调出来,我锁屏后楼主是不是进不去了。?自己给自己挖坑
