一台进水不开机的F41A维修
ptmanager 2011-2-28 10:46
一台进水不开机的F41A维修
来源:迅维网 原创经验
  今天周末TMMD没有生意呢,没事,逛论坛发帖说说昨天修好的一个F41A,这个主板是客户不修了要求换主板后留下来的,这几天没有业务就拿出来修修看,结果没有想到2个小时就修好了。
  现象是进水后不开机,待机电流0.04,无3.3v 和5V,测pr45处电压不正常,仅有7.9V,那就查吧,PQ10的5678脚与PR45连在一起,测PQ10的PIN1,PIN2,PIN3为19V,PIN4也是19V,而正常的主板,这个PQ10的PIN4为7V左右,那就不顺藤摸瓜吧。
  看图后有测PR55 PR66 PQ16 PQ17 PQ48都正常,那就再接着查PACIN这个信号了,
  这个PACIN是由LM393出来的,测LM393的第2脚 为3.3V 第3脚0V,肯定不正常了,于是在找到主板上的PR10,标注的阻值为82.5K,万用表测为33.5K,感觉是正常的,但是PR10的一端为19V,另一端是0V啊?怪了,取下测,阻值无穷大,换PR10后电压出来了,4.3V,可是PACIN还是不正常,再测PR9这个10K电阻也是无穷大,换之后,待机正常,开机正常了。
  本文内容由 明通 提供
原作者: 明通 来自: 迅维网
引用 明通 2011-2-27 15:19
原来进水后19V把这两个阻值颇大的电阻给烧开路了
引用 姜断弦 2011-2-27 15:48
楼主经验真丰富,我这种菜鸟虽然看得云里雾里,但还是向你表达谢意哈。
引用 刘盛洪 2011-2-28 10:05
楼主图纸板号是什么啊,你这么写我们也是看不懂啊!@!
引用 lichengzb 2011-2-28 19:46
客户这样的板子都不修养了   换板子亏大了
引用 ToninoT 2011-2-28 21:09
不对,这文章在哪儿见过。。楼主连图纸都贴的是错的
引用 ToninoT 2011-2-28 21:13
http://www.chinafix.com.cn/portal.php?mod=view&aid=2131#comment
崩溃。。推送到主页的链接里面的图纸是错误的。。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=364675&page=1#pid3482765 这个链接就是正确的
引用 346810205 2011-3-1 10:42
进水的机子就是难修
引用 职权范围 2011-3-1 12:12
说明你很细心啊!
引用 叁省吾身 2011-3-1 13:09
这是点火回路电路上的
引用 ffbuzai 2011-3-1 22:06
这两天也修到三四块这样的板子了,也都是进水的,是不是这块是键盘进水的主灾区啊,修到两个电阻坏,两个断线
引用 lovezld 2011-3-2 14:32
很细心,我这儿也一片这板子,但进水太严重
引用 笔记本维修888 2011-3-3 13:00
楼主的思路还是可以的,我修个板子两个小时修不出来就不修了
引用 lichengzb 2011-3-3 16:23
在线测组织33K  取下就无穷大了    在线测不可靠
引用 sbiwupm 2011-3-5 21:34
真幸运,这段时间也接了两台。。一台进水后,电池都没拆把进水的地方都烧得起泡。很多件都不知道是什么。。新机没图纸
   别一台。客户也是不拆电池。还接外置电源上去。用电吹风吹了一晚。把键盘都吹变形了。。没一点常识,,电路板烂得不成样子。也没修上。。辛苦钱都没挣到。
引用 东方菜鸟 2011-3-5 23:20
这文章不是论坛里的其它贴来的吧
引用 简简工作室 2011-3-7 23:38
手头上有不少换下来的进水板,就没楼主勤快,惭愧
引用 我的青春谁做主 2011-3-8 11:16
一知半解,线路就知道是连着的,但是简单的分析就不行了。。。。。
引用 ToninoT 2011-3-21 20:40
仁宝的机子设计的真不错,点火回路不成功,哈哈
