iPhone6s手机进水后无法开机故障维修
zxbai 2017-11-1 08:56
  苹果6s手机进水后无法开机修复案例,同行拿来一台6s,说是手机进水后无法开机。拿到手以后发现进水很厉害,尤其是音频 nfc 还有底部的基带电源周围。扣电源表直接短路保护,这个简单,用烧机大法,快去定位一个两个滤波电容C4040 C5321_RF接地 如图:
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s手机进水后无法开机故障维修 图1
  去掉后电源表还是有60mA左右漏电(杂牌指针表头,实在看不清具体mA数),直接把音频 nfc 基带电源摘掉重植,扣电源表测验没有漏电了。按开机键,咦?上盖电流么?电压低了,频率和幅度也不对,很像总线问题,按照以往的经验,测验一下总线电压,果然只有0.4v,总线电阻R0900 R0901腐蚀很厉害,果断换掉,电流正常起跳,指针摆动正常。
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s进水后无法开机故障维修 图2
  本以为这就搞定了,没想到扣屏测验,电流中间忽然窜到3A多,赶紧断电,摘屏幕,趁着板子余热用皮肤试一下,发现指纹座左面发热厉害,此处熏香后,单板加电,果然指纹供电管U4100发热,果断摘掉,同时受连累的相机供电管U3200也摘掉,接了4v过去。单板开机测验电流正常,扣屏测验,进系统了,有密码。于是信心满满的问了密码,输入后,又出新问题了~~~卡屏,WTF!
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s手机进水后无法开机故障维修 图3
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s进水后无法开机故障维修 图4
  卡屏一般只有两种情况,一种是组装电池电量过低导致,还有一种是applepay的运行问题导致,首先更换了一块原装电池,无果。于是问题锁定了,这里为了验证判断是否正确,直接单板刷机,通过主板的dfu测验点直接强制进入dfu模式,省时省力,如图所示镊子短接TP07 PP07两点后链接电脑即可。
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s手机进水后无法开机故障维修 图5
  进度条到了一半多,报错56,说明卡屏的确是因为applepay引起的,它工作时需要用到近场支付nfc的功能,所以直接开干nfc。再次刷机,问题搞定。激活装机。
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s进水后无法开机故障维修 图6
iPhone进水不开机维修案例
iPhone6s手机进水后无法开机故障维修 图7
  以上就是小编为大家分享的iPhone6s手机进水后无法开机故障维修,希望对你有所帮助。
  iPhone6s维修系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
相关阅读
引用 天籁维修 2017-11-1 08:56
很强 进水机问题就是一波接一波
引用 讯城科技 2017-11-1 08:56
进水不开机一般维修费用多少
