映泰TFORCE 4 不能关机维修一例
ptmanager 2010-7-21 09:40
映泰TFORCE 4 不能关机维修一例
故障现象
    能正常开机,进系统后运行正常。但不能正常关机,表现为:软关机或短接开关针四秒后,诊断卡复位灯常亮,主板上的各大电压未能关闭,如VLDT(1.2V_HT)、CPU供电、桥的供电、内存供电。
主板名称:映泰 TFORCE 4 SE
主板架构:
主板架构图:(类似图,因未找到原图)
故障分析
    此板能正常开机,但未能正常关机,从NVIDIA的时序角度去理解可以感受到,开机的时序是正常的,但在关机的时候时序出了问题,到底是哪个环节出了问题。这还得从NVIDIA 芯片组的开关机时序说起。
时序回顾:
NVIDIA 芯片组的上电时序图
NVIDIA 芯片组关机时序图:
从关机时序图中可以理出关机顺序:
PCI_RESET#——HTVDD_EN——1.2V_HT——HT_VLD——CPUVDD_EN——VCORE——CPU_VLD——SLP_S3#——PWRGD——CLKSTOP)——SLP_S5#——2.5V_SUS——MEM_VLD
故障排除
    时序回顾到这个份上,该回过头来想一想主板关机时的状态了:软关机或短接开关针四秒后,复位灯常亮,主板上的其他电压未关闭,如VLDT(1.2V_HT)\VCORE\内在供电(2.5V_SUS
显然,桥接到关机信号后,已经将PCI_RESET驱使为无效,故诊断卡上的复位灯常亮。此板不能正常关机,问题就出在HTVDD_ENL)和1.2V_HT(L)这两个信号上,因为此时1.2V_HT这个电压还存在,桥将PCI_RESET驱使为无效后,就应关闭HTVDD_EN开启信号,从而关闭1.2V_HT这一电压。
看来要解决问题,还需要找到HTVDD_EN 控制1.2V_HT这一电压的电路了。
因未找到对应图纸,在此只能提供参考图了:
       从此图中可以看出,桥将PCI_RESET信号驱使为无效后,就要驱使HTVDD_EN信号为低电平,通过两个NPN三极管Q21Q19将这一信号转化,使Q18 这一MOS管的控制极为低电平,进而关闭其D——S极的输出。这样以来, LM324U1C)的+参考(输入端)为低电平,则关闭1.2V_HT这一电压。
    实测中,关机动作发出后,HTVDD_EN为低电平信号,Q19的控制极则为高电平信号,其C——E极并未导通,C极为12V。就是这个NPN 3904的三极管的损坏使得Q18小芝麻MOS管始终处于完全状态,运算放大器LM324的输入端有参考电压输入,自然会产生1.2V_HT这一供电。
    关机后,NVIDIA芯片不能关闭1.2V_HT这一供电,其关机时序在这个环节断开了。这便是不能正常关机的原因。
   更换Q19后故障排除。
附实物图:
实物图中标出了与图纸中对应的主要元件
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 黄昏听雨 来自: 迅维网
引用 燕锋 2010-7-21 06:41
看来不能光知道开机时序,关机时序也得好好学学
引用 友安 2010-7-21 10:55
回复 黄昏听雨 的帖子
谢谢lz分享这么好的经验。我有一个问题想问一下LZ这块板关机之后没有断电,能不能再触发?
引用 郑鹏(大鹏) 2010-7-21 11:53
把开机和关机时序分析透了
引用 hufeng 2010-7-21 15:40
这个问题有意思啊
引用 月饼 2010-7-21 19:16
老杨曾经也发过类似分析实例。李老师已经很强大了。
引用 沉默无语 2010-7-21 20:17
好强的理论基础.....得好好学学了
引用 xin8net 2010-7-21 20:48
还没学这么多,但是真的很强焊..
引用 新围 2010-7-21 21:20
有开关机时序就好修多了,关键是没有思路,不好下手!!!
引用 LAI燕青 2010-7-21 22:01
这个有意思,有时间仔细研究研究!
引用 if409455565 2010-7-21 22:12
要把数模电路学好才行!!
引用 黄昏听雨 2010-7-21 22:56
回复 友安 的帖子
    无法关机的状态下,不能再触发!
引用 信捷致远 2010-7-22 12:27
不晓得 笔记本能不能找到这些资料   开关机的时序
引用 依山傍海 2010-7-22 14:59
看了帖子才知道还有关机时序,还真没注意到这个问题,LZ的帖子又给我上了一课。
引用 焦作小崔 2010-7-26 22:00
楼主真厉害呀  佩服呀  真的应该好好学学呀
引用 邪灵小富 2010-8-2 21:02
理论知识真是太强悍了,特别是时序和信号了解的太透了。我们一般修关不了机的故障,一般都是围绕IO为中心转。
